Проблем със задни светлини
    Здравейте колеги от известно време се появи на моята колица един странен проблем. Когато изгася колата и издърпам ключа и какво да видя задните светлини още светят. и не мога да разбера от къде е проблемът всяка вечер трябва да откачам плюса на акумулатора за да не падне и така докато не го забравих няколко пъти Моля за съвет или предположение от къде може да е проблема а да и да кажа че трябва да се включват халогените за да свети изобщо нещо! Много благодаря предварително!! колата е brava 1.9 TD 100 помагайте !!!
    Провери си клемореда на контактния ключ, както и датичка на скоростната кутия за задна скорост. С него със сигурност имаш проблем, а най-вероятно имаш и друг, щом трябва да светят тея за да свети нещо друго. Твърде вероятно е нещо да е побългарено по колата. Откакто я имаш ли е така, или се е появило по някое време, а преди това е било наред?
      От няколко дни е така и да има доста побългарено но си работеше всичко без проблем сега не знам какво става но ще погледна нещата за които спомена да видим какво ще излезе!
        Re:
        PavelSidenko написа:
        В такъв случай мога само да ти пожелая успех, нищо повече!
          2 варианта:1: Да отидеш при някой ел. техник и да продължи с побългаряването.2: Смяна на инсталацията. 3 снопа кабели са. Един със сигурност ще трябва да се смени. Това е този който е под таблото. Ако е барано и снопа на зад в купето, най добре и той да се смени с нов.
          Fiat Bravo '96 1.4 12v- 2.0 20V
          Във всеки звяр се крие капка милост. Във мен я няма - значи звяр не съм
            Виж къде има /утечка/ нещо е сложено да работи без ключ вади бушоните едни след друг и виж дали няма да изгасне
