Фиат Стило проблем с паленето ?
    Здравейте, имам проблем с "ФИФИ" Фиат стило 1.2 16V не иска да пали с стартера ? Като дам контакт и тръгна да въртя нищо не се случва освен леко премигване на лампите на таблото ,днес нещо изчатка и запали 3 пъти и после пак не иска на скорост си пали и няма проблем и незнам какво да мисля давайте идеи за релета или други неща по веригата на палене щото явно акумулатора и стартера са добре (според мен )или кажете как да установя проблема?
    Фиат Стило 1.2 16V 6 speed - 6.4 l/100 gas
    Re: Фиат Стило проблем с паленето ?
    bluefire написа:
    Стартер.
    FIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
    FIAT TIPO 1.4 -78к.с АГУ-LOVATO
    FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V-103к.с АГУ-LOVATO
    HONDA CR-V -147 к.с. ГИ- SIMGAS
      Стартер.Другият път като не иска да запали пробвай да дариш по силничко с дръжката на чука по стартера ако имаш достъп. Може и да запали.Може да са му заминали втулките.Ходи му направи една профилактика при стартерджия, той ще ти каже.
      Bravo JTD 105 '98
        Благодаря , ще ида да го видят и ще пиша
          имот
          Щом и таблото гасне Пробвй това където пише/ mr. Nikoi/казва с дървено за да не окъсиш нещо Удара трябва да е рязък .Виж и кабела към стартера и масата към мотора .Накрая фтулки да му сменяш.
            оказа се че стартера е наред и проблема е в акумулатора .Сега ще купувам акумулатор някакви идеи за марка или модел ?
              bluefire написа:
              Задължителна проверка на зареждането от алтернатора! Иначе за АКУ хиляди мнения ще чуеш. Аз вече 2 ра година карам с Румънски Starline 62 или 64 Ah за 70 лева с 3 години гаранция.
                Bosch Silver S5 54Ah
