Здравейте колеги като преминавам от къси на дълги светлини нямат разлика в светенето.Има ли начин да се регулират по отделно рефлекторите защото днес я карах за реглаж на фаровете но нищо не направиха
Фарове на Стило
Постави крушките правилно, после спри срещу една ствна и виж дали светят където трябва. Стило -то има доста добри къси и дългите не са така осезаеми, както при някои други модели. И не, не се регулират рефлекторите по отделно, поне по стандартния начин.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
А като светнш срещу стена, дългите не светят ли малко над късите ? Разликата е минимална за къси разстояния от порядъка на 2 -3 метра, но се забелязва. Предполагам че силната светлина на късите те заблуждава в движение.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Re: Фарове на Стило
Dhansol написа:Здравейте колеги като преминавам от къси на дълги светлини нямат разлика в светенето.
Re: Фарове на Стило
Dhansol написа:Еми разликата е че ако късите светят да кажем на 5 метра пред колата то дългите също светят така незнам защо всичките крушки работят и са поставени правилно може би представите ми са били по различниFiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Ами то разликата в ъгъла на светене на късите и дългите е много, много малка. Нормално е щом не са ти настроени, да ти се струва, че светят на едно и също място. Например късите ако са ти на 60 см височина от земята, при 1.3% наклон, светлината ще пада на пътя на 45 метра, което е съвсем малко над нормалното (35-40 метра е нормално). Дългите, например, ако падат на 120 метра пред колата, това съответства на наклон 0.5 %. Като направиш простата сметка за 5 метра пред колата, разбираш, че разликата между височините на къса и дълга светлина на вертикална стена пред теб е 53.5 см за късите (от земята) и 57.5 см за дългите. Нормално е на толкова близко разстояние да ти се струват еднакви, все пак разликата от 4 см трудно се вижда, защото фаровете на светят в точка, а в петно, а това петно на 5 метра не е малко. Така че - регулирай си късите както трябва, да са ти на точния наклон, те дългите са си дълги и са фиксирани. За допълнителна яснота - може да прочетеш и важната тема за регулиране на фаровете.
