Стило Въпрос и Проблем с airbag
    Здравейте!От година имам Стило 1.9JTD хечбек 2002.Закупих,колата от Италия.Намаше никакви проблеми с бега,но след известно време при местене на седалката лампата светваше и изгасваше сама.С течение на времето започна да става по често,а вече няколко месеца свети постоянно имаше един път само изгасна за момент и пак светна.Закачих я на FiatEcuScan изписа ми две грешки за кантар на пасажерската седалка и късо съединение.Четох доста с почистване на букси и т.н,но проблемът при мен е,че е правена някаква странна работа под пасажерската седалка(на снимките)Моля дайте съвет какво да го правя гледах за емулатори но не разбирам нищо от това което е правено под седалката.Има ли начин да се излъже софтуерно,че кантара е зает или нещо подобно.Вече не се издържа това пищене по два пъти при всяко палене,даже три и за изгоряла свещ и си представете Yellow_Flash_Colorz_PDT_30.Ако има някой колега от София да помогне да решим проблема ще съм много благодарен!
    Ами при теб сякаш са вързани директно кабелите т.е. изолирана е буксата за да не дава проблеми от лоша връзка, но може би кантара който е в седалката се е предал, той е една тънка плоскост с ел. писти в нея и като се прекъсне някоя дава този проблем. Търси си емулатор, има теми в форума как става работата. Ако не си карай така.
      Колега и аз съм с този проблем,1 година си карам така и съм свикнал,кантара ми е в гърба и нито ще го сменя нито ще го оправя.Има някой са се справили с него по ефтини начини,но няма никой от В.Търново който да се е справил(поне аз не знам)иначе да го бяхме оправили до сега.
      Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
        Дали този емулатор ще ми свърши работа 23$ не е много?Има и клип как е вързан и работи.Но не мога да намеря схема как се връзва?Особено в моят случай...
          Трябва ти схема за 3 кабела, чийто имена са написани?!? По-добре е да потърсиш специалист да го направи вместо теб.
            Ами именно затова пиша тук.Аз ако можех да си го оправя нямаше изобщо да пускам тема Понеже четох доста теми и видях,че в форума има колеги,които са в час с тези неща търся помощ.Пллащам си колкото трябва само да махна тоя проблем.
              Направи диагностика и ще разбереш повече
                Колега, ние в този форум сме се събрали за да ти кажем как ТИ да си го направиш. Щом не можеш - казах ти - потърси специалист, на който да си платиш. Аз все пак ще ти кажа - червеният кабел е +, черният е маса, а синият е сигнал. Измерваш с мултицет (ако не знаеш как - има ВАЖНА тема по въпроса) кой кабел на буксата какъв е, свързваш съответните на емулатора и се надяваш да работи правилно.
                  Добре.Благодаря за отговорите.Като го оправя ще пиша дали има резултат от този емулатор.
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...tart=0Само че прочети хубаво кой вариант,защото единият е разискван,че не е препоръчителен. П.П Натискаш копчето mode и ти скрива грешката да не ти пищи.
                      Оробвaй дa ги рaзкaчиш и пaк дa ги зaкaчиш, след кaто ги почищиш
                      Stilo 1.9jtd
                      Bravo 1.9TD
                        В темата посочена от Princo, колегата uno е дал най-евтиното възможно решение, както и най-надежното. Лично съм го направил на Stilo 2001 година и работи перфектно. Всеки да си преценява, само не започвайте с теориите за възглавниците и огромната им роля за предотвратяването на произшествията МОЛЯ!
                          Ако някой се навие да ми оправи и моя бег, плащам си естествено, може да пише на лични. Извинявам се че се намесвам малко нахално, но и в Чирпан няма кой да помогне!
                          Fiat Stilo 1.9 jtd
                          Fiat Tipo 1.7
                            Princo написа:
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=88195&postdays=0&postorder=asc&sta rt=0Само че прочети хубаво кой вариант,защото единият е разискван,че не е препоръчителен. П.П Натискаш копчето mode и ти скрива грешката да не ти пищи.
                            Колега,четох тази тема,но е изключено аз да се справя с тази процедура.
