Принадлежности за диагностика на Фиат Брава ?
    Здравейте! Имам няколко въпроса за диагностика на колата Фиат Брава 1.2 16v 80к.с 2001г1 Къде се намират буксите за свързване на кабелите за диагностика Airbag, ABS, ( ABS няма колата ! ) и полуавтоматимния климатик ( климатроник ) на този модел автомобил Аз знам само в купето под таблото буксата която свързвам ето този кабел2 Какви кабели и са необходими за Airbag ; ( ABS няма колата но да знам какъв е кабела ) и за полуавтоматичния климатик ( климатроник ) ?3 Какъв е софтуера за диагностика на полуавтоматичен климатик ( климатроник ) ? И ако може да ми препоръчате други софтуери за диагностика на колата освен fiatecuscan
    Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
    диагностика
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=66135Ако е с хибридния ECU има направо OBD букса при бушоните
      Май ще излезе, че за въздушните възглавници ти е под жабката, независимо от наличието на ОБД куплунг. Точно в темата, която е дал колегата има картинка по средата на страницата с всички куплунзи. На ОБД куплунга нещата стоят такаin 1 - ABSpin 3 - Airbagpin 7 - engine ECU/Selespeedpin 9 - power steering.Демек, не можеш да закачиш Възд. възглавница директно с твоя кабел. Трябва модификация.Климатика сам си се диагностицира и ти показва грешката на километража.Не ти препоръчвам никакъв друг софтуер освен fiatecuscan.
      браво 1,6/90 - 09 г.
        Каква по точно модификация за Airbag-а ?Добре помислих че има букса за диагностика за климатика но щом казваш че сам се диагностицира ок иначе при моята не видях да има букси за ABS сигурно защото колата е без ABS а другата букса била за фабричната аларма и такава нямам видях на снимката и още една за ECU-то до бомбето на амортисьора но и тя липсваявно този модел е направен само от OBD буксата да се сканира ECU-то103 - Букса за алармата130 - Букса за Airbag - въздушните възглавници139 - Букса за ECU176 - Букса за АБС299 - Букса за полуавтоматичния климатик
          Картинката ти я казах, за да видиш къде може да бъде буксата на възд. възглавница. Ако не е в ОБД-то, ще е там, с кабел увит в жълт шлаух. Иначе няма нищо общо с нашия модел.Възможни модификации http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=91477и http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=255
            Ок мерси
