Здравейте, забелязах, че разполагам със следната "екстра", която ме учуди: -фаровете са загасени и пускам парното на някоя степен, в резултат на което светват лампичките на таблото и габаритите на колата. Та въпроса е това нормално ли е?В допълнение не знам дали има общо, но две-три седмици след като заредих климатика(който преди това беше празен и не работеше), перката на парното спря да работи за около седмица, след това 2 дена работи и сега пак не работи. Когато климатика е включен и перката за парното работи, свети и лампичката на климатика на врътката на парното, когато климатика е включен, но перката не работи, не свети и лампичката за климатика на врътката.
Парното пуска габаритите на пунто мк2. Нормално ли е?
Екстрата ми се струва добавена допълнително, ако въобще е екстра, а не някакъв проблем :DНормално да не работи климатика и да не свети копчето, когато перката не е включена, понеже ще замръзне системата.По-скоро си провери буксата долу на вентилатора. Пробвай да му пуснеш директен + и -, ама по-скоро има кофти връзка някъде отколкто да е изгорял вентилатора."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Екстрата ми се струва добавена допълнително, ако въобще е екстра, а не някакъв проблем :DНормално да не работи климатика и да не свети копчето, когато перката не е включена, понеже ще замръзне системата.По-скоро си провери буксата долу на вентилатора. Пробвай да му пуснеш директен + и -, ама по-скоро има кофти връзка някъде отколкто да е изгорял вентилатора.M5kov написа:Нормално да не работи климатика и да не свети копчето, когато перката не е включена, понеже ще замръзне системата.Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
Да пиша какво се случи с парното. Водих го на сервиз, там му затегнаха пресостата, нещо не бил закачен като хората и от тогава 1 седмица вече не се е появявал този проблем. Предположението, е че като са светвали лампите е било като знак за проблем.Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
Страшна диагностика, няма щоЯ си прегледай кабелите за масата към купето, ДВГ, таблата с бушоните и най-вече към арматурното табло и конзолите за управление на климатик и т.н.т. , че това си е чиста проба загуба на маса някъде по трасето. Така тока търси друг път към маса и минава през други консуматори. Точно за това са ти светвали и габаритите като включиш парното, а вентилатора и климатика не са тръгвали, защото не им стига тока да ги задейства. Проблема ти изобщо не е решен със затягането на пресостата.
Dido_Lyubenov написа:че това си е чиста проба загуба на маса някъде по трасето. Така тока търси друг път към маса и минава през други консуматори. Точно за това са ти светвали и габаритите като включиш парното, а вентилатора и климатика не са тръгвали, защото не им стига тока да ги задейства. Проблема ти изобщо не е решен със затягането на пресостата.
