Как се сваля стоп на Браво?
    Здравейте колеги,изгоря ми габарита и се налага да сваля десния стоп. Прегледах темите във форума, но единственото, което намерих е, че става "много лесно".Моля ако някой може да ми обясни как точно става свалянето. Гледах стопа и там, където е червената линия, като отворих багажника има една пластмасова част, опитах се да я напъна,но ме беше страх да не я изкъртя. :D
    Fifi - Fiat Bravo 1.6 16v 103hp, 1997
    Отварящ багажника и вътре на гърба на стоповете трябва да имаш капаци.Махаш капака и трябва да видиш фасунките. Сменящ и по обратният ред. Не се сваля целият стоп.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      След като махнеш капака, ти се появява стойката с всички крушки. Прикрепена е от две или три пластмасови гайки, които като ги развиваш внимаваш да не ги изпуснеш в дупката под стопа, че трява да си хирург за да ги извадиш после. След това дърпаш цялата стойка директно назад, защото иначе рискуваш да счупиш някоя от 6 крушки. След това по обратния ред. Успех!
      Fiat Bravo 1.9 TD100
        Благодаря ви много. Ще пробвам и ще пиша. А каква крушка ми трябва за габарита?
          Re: Как се сваля стоп на Браво?
          DaLinda написа:
          Ако не можеш да се справиш пиши, все ще се намери някой джентълмен близо до теб да я смени за минута. Другия вариант е да помолиш на някоя бензиностанция.
            Те са 3 броя, ако не се лъжа бяха от тези: [/list]
              Готово !!! Благодаря ви
                Браво! Оправна жена, ама какво да се прави, неволята учи.
