Не работи клаксонът на Фиат Браво 1.4
    Здравейте на всички! Момчета моля ви за помощ,отказа ми клаксона,от какво може да е?Синът ми отвори волана но нищо видимо,всички бушони са добре,дайте съвет къде да бутне и от къде може да е причината.Благодаря на всеки,който се отзове!!!Грешен раздел -> Преместена. Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Провери като натискаш клаксона на тромбите дали излиза напрежение- примерно с мултицет или пробна лампа ,ако имаш тогава са ти изгорели тромбите. Ако пък не излиза назад по веригата търсиш по бушоните или по волана.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      pi4_s_bravo написа:
      Благодаря Ви!
        Много Ви моля,може ли да ми кажете къде се намират тромбите,синът ми не знае къде да ги търси,благодаря предварително.
          Под десния фар, скрити под бронята.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Първо да провери бушоните. На бравото (поне на моето) бибитката му е двутонална и е много трудно да изгорят и двете едновременно. Друг вариант е да е прекъснат лентовият кабел на волана - обикновено се къса при пълен ляв или десен завой. Там ремонтът е 50-60лв за лентов кабел и отделно работата, но малко хора се наемат да го вържат, защото по него минава и сигнала за еърбега и може да стане мазало. Трето решение е просто да се изкара копче някъде отстрани по таблото за бибитките. Най-добре да се закара колата на читав Елкон и там да се проследи къде по веригата е проблема.
              При натискане на клаксона на волана, от таблото с бушони трябва да се чуе цъкане на реле без колата да е на контакт. Това доста точно показва къде би могъл да е проблемът в зависимост от това дали се чува цъкането или не (при положение, че бушоните са проверени и са здрави)
