Трансмитер
    Трансмитер
    Мога ли да оправа трансмитера да не се изключва като мина през някои дупка или нещо което да друса.
    Махаш го и си изкарваш един 3.5мм жак или usb.
      Bane написа:
      а как да го изкарам
        Ако си зле с тоците като мен отиваш при Кузмов на централна гара или питай някой колега ако може да ти помогне.
          А ако радиото с което е не позволява такава модификация :D Какво е радиото с което си? Трансмитера ще мърда каквото и да направиш. Пусни си кабели от запалката и му ги вържи към неговия + и -.Плюса е пъпката която мърда, минуса са двете пластини (ще работи и да вържеш само на едната пластина). След това го забии в жабката и готово. Така имаш и трансмитер, и запалката е свободна и пепелника е затворен.
          Fiat Bravo 1.9 TD100
            sa6obravoto написа:
            амии оригиналното на фиат браво
              Ето една тема как колегата е преправил оригинално радио да има AUX вход, без да разваля визията на таблото ( изискват се основни познания за работа с поялник) http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42784
                Не е само до поялника, има и писти за прекъсване доста неща трябва да се знаят.Ако тръгне механично да действа само по схеми може да преебе радиото.
