Акумулатор-проблем
    Акумулатор-проблем
    Фиат Браво 1.4 12в 1998гКолеги,акумулатора нещо сдава фира,но дали е умрял или не се зарежда.....незнам.Значи зареждам го с зарядно и карам няколко дни само градско,после тръгвам от Търново за Стара Загора и като го угасих за почивка,после не ще да завърти изобщо.Бутнах колата,запалих и пак тръгнах.След няколко дни каране градско-спиране-тръгване из града се случи същото.Акумулатора умрял.Та въпроса е как да диагностицирам проблема-дали акумулатора е сдал багажа или по някаква причина не се зарежда.От Търново съм и ако имате идея за читав човек ,които разбира от тоци моци и да погледне колата моля да споделите.
    като за начало премерете с мултицет напрежението със и без фарове,зачистете клемите на АБ,при даване на контакт лампата за АБ свети ли и като запалиш изгасва ли,колко ампера е акумулатора.Успех
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
      Отиваш в един магазин за акумулатори и ги молиш да ти премерят нещата с товарна вилка и те, ако наистина си разбират от работата ще ти кажат проблема, дали е АБ или генератор.
        При мен на Типото проблема беше в кабела който отива към бобината а най вероятно самата бобина имало е случай дам на контакт нищо по таблото не свети все едно изобщо няма акумулатор в колата тегла един чук на бобината и всичко си идва на мястото е след време я смених понеже вече и чука не помагаше.Та е хубаво някой разбиращ от тези неща електричар да ти замери динамо,акумулатор и бобина и проблема ще излезе.
        Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
        Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
        Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
