проблем с мигачите
    проблем с мигачите
    Здравейте,Вчера си пуснах аварийните светлини, и когато се върнах видях, че заден десен мигач и преден ляв мигач светят без да мигат, но нали беше на аварийни си казах може нещо да е изгоряло.След това забелязах, че те не се изгасят при изваждане на ключа, което много ме озадачи, малко по - късно по същия начин започна да свети и преден десен мигач и не ми стига това, но и започна да се показва, че крушките на стоповете са изгорели и да мириши на изгоряло в купето. Като на таблото се изписва, че са изгорели мигачите и стоп крушките.Някой имал ли е такъв проблем?Благодаря ви предварително за помощта!Поздрави,Краси
    Видя ли стоповете как са дали няма нещо клеасало там
      Не съм ги гледала.Може ли да ми кажеш, какво мога да проверя без инструменти.
        Е трява да се отвори стоповере и да се види да няма нещо ръждясало извади като начало буксите на стоповете
          Здравейте колеги От скоро имам проблем с мигачите и аварийните светлини. Става въпрос за Фиат Браво 1.8 гт 1999г. Проблемът е, че когато пускам мигач премигва няколко пъти и спира без лостчето да се е върнало. Понякога си работят ОК но вече все по-често даже не искат и да се включат. Дочух, че проблемът може да е в някакви пластинки в самото лостче които се износвали. дайте съвет какво да правя или къде да я закарам защото съм шофьор от скоро и нямам никаква представа
            Абе аз си мисля че може проблема да е в онова синьо реле под волана
              S_BANKOV написа:
              Да, но моето го смених с черно.
                TeXHo написа:
                Ако искаш през укенда мога да го погледна, едно реле ще намерим, става и от лада.
                  Няма реле на волана за мигачи Колата е Стилото е при бушоните
                    S_BANKOV написа:
                    TeXHo написа:
                    Благодаря Открихме проблема. Оказа се релето под волана. Спойките се бяха спукали, запоихме ги на ново и всичко е наред вече
