лампата за ръчната светва в движение, пунто 1.3 jtd 2004
    Здравейте, от какво може да светва лампата за ръчната по време на движение на това пунто ? и остава светната докато не се изгаси колата, след това пак след няколко минути каране светва и остава светната.мой съсед ми каза, че защото нямало спирачна течност, но уви, спирачна течност си има, дори го напълних излишно казанчето над максимума и пак свети тази лампа за ръчната.ключето на лоста за ръчната си работи, не е в него проблема, преди да е светнала лампата, като дърпам ръчната, лапмата си светва и си изгасва нормалнопредварително благодаря за всякаква помощпоздрави!
    колата няма грешки, имам си fiat ecu scan и си я проверявам като има нещо, но това явление с лампата на ръчната не записва грешка
      провери как са накладките ти
        искаш да кажеш, че лампата за ръчна свети при изхабени накладки ли ?
          Долей си спирачна течност. И огледай за евентуални течове.
            да четем ли малко преди да пишем, как ли да станенито има течове, нито има нужда от спирачна течност, въпреки това съм написал че съм и долял течност без да има нужда
              Провери къде замасяват кабелите на куплонга на казанчето на спирачната течност.
                При мен като взех колата светваше заедно с лампата на abs. След ремонт на ecu на abs няма такива проблеми.
                  оказа се че лампата за ръчната свети следствие на проблеми с абс-аслед смяна на датчик на абс-а и задни лагери с гривни за датчиците на абс-а всичко се оправи
                    danny написа:
                    Моя грешка...
