Акумулатор Мареа?
    Акумулатор Мареа?
    Колеги мога ли да сложа акумулатор 44амп. пусков ток 440 на фиат мареа 1,6 16в 98г газ бензин,климатроник.Да не му дойде прекалено малък?
    Fiat Marea 1.6/16V
    Няма проблем,аз съм с 45
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      По добре е да си с малко по силен 50 55А но ако акумулатора е хубав и с 44 няма да имаш проблем.
        Ами от около седмица съм с Мареата,но имам някакъв странен проблем,сутрин не пали от 1-2пъти ами от 3-4я път,като цяло ако 4-5 часа не е палена вижда малко зор да палне.Замислям се да не е от акумулатора,иначе имам варта на почти 2 години но е 44амп,
        Fiat Marea 1.6/16V
          Ако върти повечко но не пали, няма да е акумулатор.
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            За 10-15 лева икономия не си струва циганията. Сложи си поне 50 ампера, колата ти не е с малка консумация.Сега е топло и върти, ама след 2-3 зими това акумулаторче не се знае дали ще изтрае.
            Play Golf ,but not drive golf!!!
            Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
              Danchojn написа:
              Да върти повечко и не пали,все едно няма гориво.Относно другия акумулатор колегата не ме е разбрал.Аз имам Варта на около 2години в перфектно състояние затова попитах дали може да се сложи.Някакви насоки къде да търся проблема,като е студен двигателя трябва да повъртя повече да запали,а ако е загряла или са минали 2-3 часа след като е карана пали от половин оборот?
              Fiat Marea 1.6/16V
                Бензин предполагам има нали?Има ли искра?Изведнъж ли направи проблема или има предистория?
                  Alex_RT написа:
                  Половин резервоар бензин има.Искра не съм гледал.А колата е имам от 10тина дни и незнам преди какво е било.Напълно е обслужих(ремъци,ролки,масла филтри и един накрайник) всичко друго беше 6.Първите дни след като е взех мисля,че го нямаше проблема...
                  Fiat Marea 1.6/16V
                    Губи налягането на бензина, най вероятно от регулатора на рейката или от клапана на бензиновата помпа. Има още един вариант, може и да е клапан, ама първо проверете налягането на бензина.
                      S_BANKOV написа:
                      Малко тъпичък въпрос но как да проверя налягането???
                      Fiat Marea 1.6/16V
                        MAKARI??? написа:
                        S_BANKOV написа:
                        Ти недей, да не те мисля аджеба запали ли се и стегна ли скобите, ходи на майстор, те си имат манометрите и накараниците, даже те съветвам да отидеш при Жоро и да я премери.
                          S_BANKOV написа:
                          MAKARI??? написа:
                          S_BANKOV написа:
                          Сега идва и следващия въпрос къде е този Жоро?От Пловдив ли е?И някакви кординати ако може.Благодаря за съдействието
                          Fiat Marea 1.6/16V
                            MAKARI??? написа:
                            S_BANKOV написа:
                            ... даже те съветвам да отидеш при Жоро и да я премери...
                            Racer GT написа:
                            гледам че си от Пловдив,отиди при Георги Линчев-работи само италиански автомобили. Автосервиза се намира ул.София 54 срещу болница Каспела
                            И аз бил там и аз останах доволен.Успех!Темата му в "Сервизи и Магазини"
                              Re: Акумулатор Мареа?
                              MAKARI??? написа:
                              Здравей колега, аз съм с 50А 6 годишен акумулатор, зимата само един път в най големият студ не иска да запали за 30мин беше "възбуден" и запали от раз. Та ако ме питаш който акумулатор влезе в леглото си значи става за тази кола слагай най-големия който се побира
