Проблем с акумулатор
    Здравейте момчета и момичета..Относно Фиат пунто 1.1,който се буквално реставрира.Вчера тръгвам да паля и няма достатъчно ток,един приятел ми даде,днес сутринта пак няма ток.. Преди две седмици му досипах дестилирана вода,понеже нямаше достатъчно.. Дали го съсипах или просто е духнал акумулатора.Нямам идея на колко години е,нямам сд,което да е постоянно пуснато,само аларма.. Според мен е за нов,но мислех ако има вариант да си спестя 100 лева за нов.. Ако го заредя дали ще се оправи или пак ще е черта ??Благодаря предварително.ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Проблем с акумулатор
    Dastre написа:
    Здравей колега! Срещу скромната сума от около 5лв може да го дадеш в сервиз за акумулатори да ти го замерят на т.нар. товарна вилка, която имитира натоварването от стартера при палене, освен това да измерят вискозитета на електролита и ако преценят,че има живот в него да ти го заредят. Ако има мъртва клетка си за нов. Ако все пак ти го заредят и го определят,че е годен, но пак нямаш достатъчно ток за запалване търси за отечка по ел. инсталацията на колата. Преди около 2 години отговарях за фирмен автопарк и понеже шефовете постоянно натискаха за намаляване на разходите съм правил многократно това упражнение със сервиза за акумулатори. Използвах услугите на едно сервизче в Младост на бул. "Йерусалим" близо до Т-образното кръстовище с бул. "Андрей Сахаров". Надявам се да съм ти бил полезен.
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      Щом могат да ти замерят акумулатора, ще могат да ти замерят и колата за утечка. Така че да си сигурен от къде идва проблема
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        packo84 написа:
        Dastre написа:
        Само за протокола - от както се сдобих с по-модерните уреди за тестване на акумулатори, то съм станал като шаман. Винаги разбирам дали акумулатора е за смяна или не. Дори и да мине изпитание на товарна вилка, то това не означава, че акумулатора е здрав. Особено като колата се е карала и веднага се спре и се направи теста с вилката.Говоря за уред от такъв вид:https://www.youtube.com/watch?v=7rzQPV43trQ
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          BO написа:
          Чудесно. Дай му координати на младежа и му помогни с една шаманска изява
            Страшни сте колеги.. Благодаря ви много !
