Смяна на табло
    Смяна на табло
    Фиат Пунто 1.1 95 - 55к.Решил да сменя таблото. Да сложа табло от Пунто (обороти+темп). Разгледах няколко теми и разбрах, че единствено се сменя темп.датчик(който се намира на главата,нещо друго прекарва ли се, или само се сменя и се закача????) и евентуално сигнал за оборотите,ако нямам прекарана инсталация(как да разбера дали имам????).Километража на новото табло трябва да е същия като моя(с жило?)Това табло ще слагам -
    Ето това е моето табло -->Таблото,което е на първия пост ще стане ли?Доколкото разбрах трябва да погледна дали имам инсталация за обороти - син кабел на някой от буксите(сигнал за обороти от пин 23)? Благодаря предварително!
      По голям успех ще имаш ако попиташ в раздела "автоелектроника " помоли модератор да премести тази тема.
        cs_aleksandar написа:
        Зависи коя година е пунтото ... за едните има прекаран кабел за сигнала на оборотомера за други няма ... И да датчика на Блока за температурата се сменя. С такъв от 1.1 SX . Ако има прекаран кабел оборотомера ще тръгне .... Ако няма се прекарва и вариантите са 2 (оригиналния се взема сигнал от пин 23 на ЕЦУто ) управляваща маса ... Само че при мен ЕцУто е пукнало малко и взех сигнала от 2те бобини от МИНУСА им (нисковолтовата част входа ) , сигнала от 2те бобини се обединява в един кабел като преди да се обедини се слага по един диод да пропуска сигнал само в една посока (с цел да не прескача искра в другата бобина и да бърка тактовете) Общо взето това е с таблото , платките са 1 кам 1 еднакви .... Тъй че няма какво да стане или става Ако някой му интересно пусках тема (с търсачката )с снимки подробно ... успех на всички.
          Днес смених таблото(без смяна на температурен датчик, моя е нов на FACET) иначе си показва температурата. Оказа се, че нямам прекарана инсталация за обороти, колегата Fiat_Punto11 ми обясни как да пусна кабел от таблото към краче номер 7 на бялото реле. Дано всичко стане
            Прекарах кабел от релето и оборотите тръгнаха,но тази идикация() не ми свети(смених предпазителя и пак не свети). Закачих старото табло и там не светна, но се сещам,че преди няколко дена си светеше? Къде да търся проблема?
              civnaov1918 написа:
              Някой беше споменал че има нещо общо с светлините на врътките за парното . Моля някой които му свети да сподели тая индикация само при къси ли свети или и при габарити ... Ако свети и при габарити ми се изясняват някои неща ...
                Трябва да свети и при габарити. При браво/а/мареа/мултипла свети.
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  След смяна на крушките, всичко си е наред
