Фаровете за мъгла не светят!
    Здравейте, имам следният проблем с фаровете за мъгла-при натискане на копчето се отразява на таблото,че всичко е наред (светва индикацията) но не светят!Колата е Fiat Punto 1.2 16v HLX 2000г.Въпросът ми накъде да се насоча -предпазители,реле.....нямам идея!Колата я имам от 1 месец.
    Крушки?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      Крушки?
      И крушки си има! :D
        То гаранция, че има крушки, а здрави ли са? :DБушоните прегледа ли?
          M5kov написа:
          Извинявай,но досега не съм карал Фиат ,къде са тези бушони под волана в ляво ли?И кой по точно да гледам ? То тези фарчета май трудничко се свалят а?
            Ако ррушката работи, бушоните са здрави, ток до бушоните има, масата на фаровете е ОК, ток до кабела за лампата няма, тогава прочети това. Проблем с къси светлиниМоже да е от полза.
            04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
              goroeva написа:
              M5kov написа:
              Точно там. Като свалиш капачето, на гърба му трябва да ги има нарисувани кой бушон за кое отговаря. Прегледай ги всичките
                провери всичко бушони след като от скоро я имаш или я замери стига ли ток до крушките
                  taptam написа:
                  То да прегледам ......но съм в Германия от тук я купих и нямам подръчни инструменти.А немците като ги знам колко са бавни и мудни при това и кожодери...! Благодаря ви, ще се оправям някак си!
                    На средната конзола колко "копчета" за халогени имаш? Ако е само едно то е за задната светлина за мъгла. Ако имаш две, второто е за предните халогени, които се намират ВЪТРЕ във фаровете. Най-външната лампа, от към калниците. Релето за тях се намира при акумулатора, предполагам и бушона е там!!! Вътре в купето ти е само релето за късите.
                      ilko-gd написа:
                      Имам 2 "копчета"(едното за задните светлини против мъгла и второто за халогените) и е така-халогените са в фаровете от двете външни страни.Утре ще прегледам и ще пиша!
                        Загледай фаровете- действително ли има фарове за мъгла , или са имитация. След това- предпазители ,релета. По снимката- би трябвало да работят.
                          dobrujanetza написа:
                          Ясно се виждат кабелите които водят до тях,но да видим утре.
                            На това пунто бушона за халогените е в кутията до акумулатора. Мойте не светят и проблема е в кабелите до самия фар.
                            FIAT Nuova Punto 1.2 8V
                            FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
                            ...and justice for all
                              AdViSoRa написа:
                              тoва e пoложението.изгoрял син предпазител,2 отдолу на гoре дясната редица,пo-къснo ще кача снимка,че пиша от телефон.За къде ще е той? Май ще е точно този,поне от книжката ми така го дават f30-фарове за мъгла!
