Ел.стъклата на Пунтото не работят
    Колеги ако някои има решение ще съм благодарен.Първо отказа стъклото на дясната врата и на другия ден и на лявата.Проверих бушоните до волана и в жапката ,нямаше изгорели.Мисля,че ток не стига до тях.
    Колкото повече набира,толкова повече набира
    Виж самите бутони/ВНИМАТЕЛНО / те понякога правят проблемкато поисъхне ще се оправи
      Дай малко информация, Пунтото какво е , година. Като натиснеш бутона чува ли се нещо,цъкане примерно,провери гофрирания кабел между вратата и купето,може да свалиш буксата и да напръскаш с контактен спрей. Ама самото спиране малко странно ми се струва П.п Провери и релето в жабката,по някога и от там идва проблема.
        Колата е 96год 1.7 ТД .Никакво цъкане не се чува даже.Преди си светеха копчетата,а сега не искат .А всъшност кое реле в жапката е за стъклата?
          kokopuntoto написа:
          Сега чета разни други теми и в едната излезе че трябва да е най-голямото зелено
            Ето схема Реле Е3http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/elro.htmhttp://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema10.htmтук има всичко от сайта дори може да се видят и цветовете на кабелите да не се луташ
              Всичко е готово вече с помоща на малко програми
                Е кве праграми за Пунто Сигурно е било релето или някоя буксаКво му беше
                  Прекъснат кабел към релето.По-принцип както се казва това къде го невидим,го непипам но реших да не си карам колата на жичкаджий и кои знае какво ще и правят.
