Проблем с неработещ километраж на ФИАТ Купе.
    Здравейте! След известни проблеми с оборотомера, внезапно спря да работи и километража. Има ли патили? Дали самите уреди си отиват или е ел. проблем?
    Значи не е от уреда, защото сложих друг километраж и пак не работи! Стрелката на температурата също от време на време пада до 50С, както си седи на 80С примерно. Моля някой от модераторите да премести темата в Автоелектроника. Благодаря!Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
      Здравейте! След много лутане, правене и акъл от кой ли не километража работи, а оборотомера пак си подскача само на студено. По притеснителното е,че стрелката на температурата както си седи горе и пада. После пак се вдига...абе сбъркана работа. Това дали ще го хване диагностиката. Аз не съм ходил на диагностика никога и не знам дали ше могат да го закачат.
        Хванах нещо ново и много странно за мен. Когато изфорсирам двигателя стрелката на температурата подскача и пада ненормално. Някой не е ли имал подобен проблем, за да ме посъветва?
          Виж зад таблото буксите[/list]
            Първо това проверих, но си бяха добре. Интересно ми е каква е връзката между подаването на газ и отчитането на уреда и има ли място за притеснение или да си карам спокойно лагерницата.
              От опит при едно браво беше маса към мотора имаше 2 маси поставени ама 3 са си 3 няма логика но така се оправи .
