Въпрос за 3 пинов кабел
    Колеги, някой който има 3 пинов преходник за ККL VAG кабел за диагностика, може ли с мултицет да премери средния пин на кое краче на 16 пиновата букса излиза? Трябва да е маса и да излиза на 4 и 5, но при мен го няма. Благодаря предварително!
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
      Тези работи ги знам. Не са свързани с въпроса ми.
        Добре, но щом по схемата трябва да е така какъв е въпроса. Аз си направих такъв кабел по тези схеми и всичко си работи, значи при теб има някъде прекъсване.
          Защо ти е преходник? Ползвам отдавна блутут OBD2 без преходник. Просто ти трябват 3 изолирани жици (става от компютърно захранване). Ползвам пинове 5, 7 и 16. Можеш и ’обувки’ да им направиш с термо шлаух. Става доста стабилно, спокойно се прави лог в движение.
            wwalker написа:
            .........Ползвам отдавна блутут OBD2 .......
            На Hitachi-то не става. Пише, че става ама аз не можах да се вържа. Може и нещо да е било прецакано OBD-то...
            NikMar написа:
            ......какъв е въпроса. .....
            Средния пин на тройката къде излиза (и излиза ли въобще) в другия край на преходника- 16 ката.
              veselin10 написа:
              wwalker написа:
              Знаеш ли колко уж ’неставащи’ 1.8 16V с хитачита са ми минали през ръцете още от ерата на виза?
                wwalker написа:
                .....Знаеш ли колко уж ’неставащи’ 1.8 16V с хитачита са ми минали през ръцете още от ерата на виза?
                И? С какво ми помага това?
                  по тази схема съм си правил моят преходник, направих си го дълъг 2 метра понеже на 1.6 =диагностичната букса за мотора е в коша, за да мога да си правя диагностика в движение. от няколко месеца го ползвам и няма ядове. 3пинова букса взех от датчика за вода на дизелов филтър(от киа май беше, става перфектно) а 16пиновата от 1 гръмнал БСМ, на дукато я свалих.
                    Благодаря колега. Остава и някой с фабричен преходник да отговори.....
                      Фабричен не знам (ори по фиат нямям :D ) но китаиците ги правят по 2 начина - 1. точно по горните схеми. 2. от 4 и 5 пинче изведено на отделен кабел с щипка да си я закачиш на корпус като положителния от пин 16. Това на база няколоко различни преходника един дори и от аутоком. Ако не осигуриш маса няма да успееш да се закачиш.
                      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                        За китайски питам. Излизат черве и черен кабел на щипки. Червения е на 16, черния е 4и 5. Въпроса ми е , и си остава - средния пин на тройката трябва ли също да отива на 4 и 5 ? Колко пъти да го повтарям? Не ми трябват отговори от рода "по принцип" или нещо друго, а някой който го има да премери и да ми каже.Sok1 ... мързи ли те? Ако да , събота ще ти изкарам мързела
                          veselin10 написа:
                          wwalker написа:
                          Akо си от първите, там до 98г. не става, след това вече става.
                            След като не си сгрял и след като поясни от кои вид е твоя преходник ще го кажа максимално ясно СЛЕД КАТО Е С 2 ЩИПКИ СРЕДНОТО НЕ Е СВЪРЗАНО!!!
                              veselin10 написа:
                              Не ме мързи, просто не ползвам фабричен преходник.
