Всички теми и мнения са обозначени като не прочетени и след отваряне пак си остават като непрочетени!? От къде може да е проблема дали е от моя комп или е от форума???
Много голямо разминаване има между часовника на форума и часовника на компютъра ти. Виж в профила си дали правилно си настроил часовата зона. Виж и като напишеш мнение с какъв час излиза и колко е разликата.
Благодаря не се бях сетил за това Имах малко проблем с компа и беше два дни на ремонт и се е разтроил.
