От вчера забелязах, че зарежда доста бавно страниците на форума. Примерно визуализира две мнения от дадена тема и после изписва нещо отдолу "изчакване на negbg.adocean.pl..." и 20 сек и повече докато зареди всичко. При други сайтове го няма това. Дали проблема е в доставчика ми (бтк) или нещо с връзката където е хостнат сайта?п.п. Сега забелязах, че ако темата е с до две мнения, почти няма забавяне в повечето случаи.
При мен ли е проблема с бавенето на форума?
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ 2-3 пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (https://youtubeproxy.org) пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅ.пїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ( пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Ужас... Тва бях го написал като се бях логнал през прокси. .. За по накратко че не ми се пише пак всичкото - проблема беше изчезнал за известно време и пак се появи и забелязах че като влизам през прокси го няма...(в случая (https://youtubeproxy.org )
След 11 часа днес форума ми се отвяря доста трудно и от време на време излиза некъв надпис на бял екран без да отваря.Ако има значение - отварянето е през БТК. Ето и надписа:Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /var/www/fiat-bg-forum/db/mysql4.php on line 48Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/fiat-bg-forum/db/mysql4.php on line 330Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/fiat-bg-forum/db/mysql4.php on line 331phpBB : Critical ErrorCould not connect to the databaseVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
В момента в който напсах предният пост - и форума си полетя както обикновенно. Явно трябва да си измрънка човек, за да се оправят нещата... :DVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Pecho написа:Имаше атака, адресът е блокиран.Би трябвало форумът да върви нормално сега.Киро, не става с мрънкане, а с уведомяване на екипа - знаеш, че няма как непрекъснато да следим къде какво става.
, но втория път веднага писах.
