Да се върнат старите отметки!
    Здравейте колеги,Днес си отворих форума и хоп - изненада! Отметките по темите от оранжеви са станали с логото на Фиат и се делят на по-тъмни и по светли в зависимост дали има нови мнения по въпросите! То хубаво ама не ми изглежда добре! Да не говорим, че преди с един поглед виждах кое е прочетено и кое не, а сега се взирам да правя разлика между по-светло и по-тъмно! Чудесно е, че се мисли за обновяването на издгледа, но нека да е рационално. А в момента това според мен не е!И още един довод - има хора, които имат проблеми със зрението - далтонисти и такива, за които е трудно да намерят разлика межди две неща, ако контраста между тях е малък! Според мен новият изглед на отметките е нерационален и е крачка назад!Предлагам да се върне старият вариант с оранжеви отметки!!!Благодаря за вниманието!
    Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
    Аз пък мисля, че е маниашко но наистина нищо (или почти нищо) не се вижда. Предлагам да си останат отметките с емблемата на ФИАТ, но да се измисли нещо за да се различават по-добре. Във форума на Ланча, например пулсират и се вижда прекрасно. Не казвам, непременно да "изплагиатстваме" оттам, но може да се помисли. При нас пък може където има нови постове Новата (стара) емблема на ФИАТ да се сменя със старата (с чертичките). Уточнявам, че не знам дали е възможно, просто предложение.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Re: Да се върнат старите отметки!
      Mitko написа:
      И аз благодаря за бързото мнение. Слагането на картинките беше експеримен. Явно неуспешен.
      Аз пък не мисля, че е неуспешен, само може би трябва да се доработи.
        Нека ако някой има възможност да направи такива емблемки и да ги постне тук, за да избереме подходящи.
          И аз благодаря за разбирането! Логото на Фиат е хубаво, но мен лично по-ме кефи старото - FIATАко се направи малко по-голямо, или въртящо, мисля, че няма да е лошо а и проблема с размиването на малките детайли няма да го има![/i]
            Има много - http://images.google.com/images?q=fiat+logo&hl=bg , може да се сложи едно лого, когато има нови мнения, а когато няма да е същото, но да се направи черно бяло и доста по-бледо.
              Варианти който предлагам:1. "Има нови мнеия" Вариант 1 или Вариант 2 2. "Няма нови мнения"
                Alexius написа:
                Така е добре, но да не е анимирано, по-добре да е статично.
                  Alexius написа:
                  Аз съм за вариант 1. По този начин ще е очевидно, за да не казвам очевадно дали има нови мнения.Но защо не пуснете една анкета за няколко дни и готово.
                    kiro_of_the_day написа:
                    Alexius написа:
                    Иначе не правиш ли разлика между иСпоред мен няма нужда форума да се кичи излишно с анимирани картинки.
                      Petrov написа:
                      Alexius написа:
                      Аз правя, но пак ми трябва повече вглеждане. Прочети поста на колегата отворил темата.Освен това го видях приложено на практика и наистина е нуждо доста "дзверене" в монитора за да видиш къде има нова тема. Пък и при първия вариант емблемката е като пулсиращо сърце, което ми се струва добро като идея. Затова мисля, че с една анкета ще се реши въпроса най-добре.
                        Mitko написа:
                        Аз пък мисля за нова тема да се сложи вместо сив пръстен около емблемата червен
                        Или пък по-старата емблема на ФИАТ, с червения фон.Но пък и при двата последни варианта проблема на далтонистите си остава.
                          Мисля че ако го направим с червено ще стане адска шарения.
