Отказа ми задната на Уно-то Ебасиии и кефа...
    Точно ще паркирам и край отказа задната, а познайте как се бута нагоре по байр.... ту я има, ту я няма, що е туй, ко става. Моля дайте инфо.
    не иска да влиза или влиза и не тръгва назад?
      не влиза изобщо давам 1-2-3-4-5- и задна отказва да влезе мъча я натискам ма не става все едно нямам задна, днеска пък влезе като по чудо...какъв е проблема, моля кажете да знам как да го опрая.
        Може да са доста неща, но сигурно самата задна се е прецакала и нещо в скоростната кутия не е в час.Може и да са други работи, ама вместо да гадаеш отивай на сервиз и ще ти кажат за нула време какво му е на Уно-то
          Не си спомням при Уното как е задна...като на типо, фиктирана или като на Пунто, с дръпване на пръстен?Имал съм проблем с Пунто и беше жилото към тоя пръстен...Ако е като на Типо, вероятно щангичка ти се е откачила, погледни отдолу, точно под скоростния лост.
            GTipo написа:
            Бате, ако беше щангата нямаше да иска да му включи нито една скорост, щото щангата е една на Уно-то е надясно и назад до 4-та.
              Трябва да са повече от една. Трябва да е лостова система, само съм я виждал, не съм разглобявал и може да греша. Би трябвало във скоростната кутия да има палец, който да се натиска за да можеш ад включиш задна...при по-високи обороти от...еди какви си ...да не можеш да я включиш. Вероятно е от там, само предположение.
                Аз имам Уно и знам как е от скоростния лост тръгва една щанга и после не помня мисля, че на две се разклоняваше. Ми нека пича да погледне отдолу да проследи щангите и всичкото му там и ако няма виден проблем нека иде на сервиз и да му погледнат скоростната кутия.
                  Значи ходих и казаха, че кутията ми е за смяна...ужас .. казаха, че може и така да се кара, но скоростите ще започнат да се губят или да не влизат сега съм поръчал от Германия и я чакам да дойде, но ако излезе нещо тук супер
                    Бате ти луд ли си, как ще си поръчваш нова бе, намери си втора ръка.
                      Далаверка съм завъртял, няма са ухарча, само ще кажа, че е двуцифрено число :D имам връзчици
                        Абе, да попитам аспуха ми е пукнат на две места смисъл на пукнат, а дупчици има.Как да ги оправя?? Помагайте.
                          Брат ми или си купуваш някъв накраиник или отиваш някъде в някой сервиз и за 5 лева ще ти го заварят няма друг начин.
                            Аз имам и други проблеми с колата, че чак не ми се мисли верно не ме бива в автомонтьорството не му разбирам много, но от тук от там научавам нещо, да знаете къде се намира добър тапицер, че тавана ми трябва са тапицира няма слагам снимки, защото честно ще умра от срам ужас е. Мислех сам да го направя, но ме посъветваха на тапицер да отида, аз съм от Русе и ако има в околноста някой тапицер, който знаете казвайте
                              имам скоросна от 1.5 здрава ако ти стане пиши ЛС
