Alfa Romeo Arna
    Alfa Romeo Arna
    Преди майка ми е карала такава служебна кола...Ама шефа имал две такива...и двете се чупели...накрая от двете събрали една В катастрофа и едната се разпаднала... А в БГ трудно се намират...АКО НЯКОЙ Е ВИЖДАЛ ИЛИ ИМА ДА ДАВА Info
    Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    КУПУВАМ: Теглич за Темпра
    КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
    КУПУВАМ: Спортен волан
    http://www.tempra-clube.hit.bg
    http://www.tempras.myfreebb.com
    Арна
    Едва ли някой ще... е виждал, но да но...ъ Може би трябва да пиша във форума за Алфа
      това е най противоречивият модел който може да съществува взел най-неправилното от 2 нациияпонски дизайн и италиански моторкупето се използва и в датсун(нисан)
        При катастрофата...
        hf hpe написа:
        При катастрофата ламарините са станали на... Майка ми каза, че все едно са били от кашкавал... |
          Какво по-точно те интересува Имам един приятел, той търкаля едно такова чудо. Обаче за технически данни знам само, че е с мотор 1.2 боксер.
          FIAT Tipo 1,4mi - EX
          Alfa Romeo 146ti - EX
          Alfa Romeo 156 2,4JTD
            Разправят...
            Разправят...Че няма останали живи съученици, но... ИМАЛО :D Разбрах за мотора... Щом не знаеш друго
              Във всеки случай изглежда много нелепо (дано някой собственик на алфа не се обиди). Все едно някой с нисан чери си е сложил решетка от алфа . Абе почти като във вица за полицая със жабата на челото. Колкото и да съм фен на италианските коли, това не мога да го приема за алфа...
                Не, това не е правено с Photoshop N12 - April 1982The N12 was the last to be called a Cherry although the Pulsar name lived on the the family line continued afterward with the N13, N14 etc. Only the first N12’s were badged as Datsuns and all used the E series engine. The Datsun versions came as three and five door hatchbacks. The N12 went on to be produced as a Nissan in other body styles including the coupe and cabriolet known as a Pulsar EXA and a sedan version that had an extended trunk. The N12 was also produced with the flat four Alfa Romeo Alfasud engine as an Alfa Romeo Arna and by Nissan as the Nissan Cherry Europe. The N12 also became available in the high performance E15ET powered Cherry Turbo version (Pulsar ET) eventually.Да не се обидиш, нищо лично :D
                  И...
                  Аз няма да се обидя Не съм фен на този автомобил И тази на твоят приятел сигурно е доста очукана Не от небрежно шофиране, а от тънки ламарини, които не издържат дори на леко закачане на паркинга Малко ми прилича на Голф 1, ама малко :D
                    изобщо не прилича на голф1,по скоро на мазда 323 и опел кадет от тея старите
                      Имам цяла за 400 лв. е ваша спряна от движение, черна, перфектен салон, табло и мотор и скорости 5-степенни. Тавана и предния капак са намачкани щото ми пречеше в двора и за да не я хвърлам я ползвах за склад и отгоре върхо нея също съм натрупал разни неща.тел.: 0888/519-113
