Търся електронно запалване Microplex от Uno turbo.
Ignition controller UNO Turbo
Здрасти, с теб май сме си писали.Оказва се че с минимум промени за двувалов мотор са по-подходящи Микроплексите от двувалови турбота. Разликата е в броя зъби на датчика при маховика."You want mix ignition module from sohc to dohc. I dont recommend this. In microplex MED 603A/B You must have flywheel with 122 tooths. In ritmo 105 tc MED 406A you must have flywheel with 134 tooths. If You want microplex in this engine. You must find MED 600A/B ; MED 601A/B ; MED 601D ; MED 601F ; MED 605A ; MED 607A or MED 608A this microplex’s need 134 tooths flywheel. If You put microplex from sohc to dohc engine your engine dont work correctly. If You haven’t another microplex then MED 603A/B You can put knock sensor from microplex to digiplex. In this mix ignition system You get - 1.34deg /-2.68deg/-4.02deg overtake correction in knock ignition (on big flywheel 134 tooths) For example in complete microplex system You get -1.50deg/ -3deg/-4.5deg overtake corretion (on small flywheel 122 tooths)"Микроплекси поне 5-6 различни има в италианската морга на Цариградско - намира се на уличката където е морга "АНКОЛ" но точно в другия край на уличката. Успех !
