Здравейте;Fiat Brava 2001 модел 16V 1600слагам газ в колата си, след среща проблеми.Когато за първи път започва да тече и да спре да се преструва. работи на газ под налягане.не спира, когато освобождаването на съоръжения. Взех много за услугата. Проблемът "дроселна клапа случай", той достигна крила.ПОЗИЦИЯ SENSOR проблематично по гърлото на Бътерфлай.Имам пълна газ гърлото. Къде мога да намеря нови, използвани или пеперуда яка България. Аз ще бъда в България на 19-ти Юли 2010 година. Кърджали, Момчилград, Хасково, Пловдив и София, или аз ще отида.Аз ще се радвам да ви помогна.Не мога да правя добри преводи.благодаряe-mail : info@djramo.org
Фиат Брава 1.6 празен колебание, сергия
As fahr as I understand, you are having issues with the step motor.What happens if you step on the gas pedal after you start the engine? Does it continue runing or it stops? If it continues, you may need a new butterfly (or a second hand one)Колеги на май на момчето колата е 1.6 от тези новите дето стъпковия мотор върви с ТПС. Ако е така - проблема е стъпков мотор и сигурно има нужда от нов( заедно с тпс и там с каквото върви. ПредлагайтеFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
