Колега бая дълги са ти скоростите,аз със Алфа Ромео 1.9жтд 115к.с. на 200 съм на 4100-4200 на 215 отива към 4600-4700оборота...
Jimi69 vs Bimero
Незнам кутията ми дали е от пунто тъй, като на бравото са същите скоростите и предавките, като мойта, но пък съединителя и маховика на двете коли са 1 към 1 ....Аз колата повече от 4500 не съм я вкарвал, даже незнам къде ми е прекъсвача, и дали има, тъй, като таблото очевидно е от бензинкапък и след 4000 спира , турбото разтоварва напълно, някой по запознат ако има с прекъсвачите моля да сподели тъй, като ме е страх да не задържа и да иде на 7
Еми аз ще ти кажа моя е на 5200,помпата изкл. и спира да набира,иначе я карам принципно до 4500 след това само тъпче,ама нема 6та и за това така се получава на максимална скорост с тия обороти...иначе ето колко са дълги при смяна на 4500 http://www.vbox7.com/play:3a88d6a8eb
Помпата не изключва
Просто времето за впръскване на дюзите след 5200 оборота е 0
(за справка погледнете дюрейшън картите в софта) Те това ти е "пекъсвача"
Максималната скорост на един автомобил зависи най-вече от предавателното число на дифа и предавателните числа на скоросите.Така че примерно за jtd105 ако има сила да влезе до 5000 оборота на 5-та с предписаните от завода гуми (185/60/14) скоростта ще е 224 km/h
janyboy написа:Помпата не изключва
А относно клипа и то с 14-ки отпред и 15-ки отзад направо нямам думи. Може би колата се чувства като драгстер и за това е развила умопомрачаващите километри :D
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:janyboy написа:Помпата не изключва
