Фиат Браво 1,6 90 коня vs. Форд фокус 1,6 101 коня
    такам преди малко се състоя гонката между въпросните автомобили.разви се по тоя начин,на старта форда ми дръпва около 1 калник и така до втора след като форда наби втора и все едно нещо го ритна и рязко разликата беше 1 кола в негова полза,но след като аз мина 5000 оборота на втора и започвам да го настигам набивам трета и на финала(400 метра) го бия с една кола.на трета му дърпам много рязко,а той беше убеден че ще ме бие с много.но нямам клип бяхме по сами в колите и нямаше кой да снима.
    Извинявам се за спама Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 но,искам да попитам 103 коньовите Бравоци вървят ли повече от 90 к. тъи като някъде гледах че въртящия момент е еднакав и би следвало колите да вървят еднакво но по мощния мотор да се развърта до повече обороти и от там да идват десетте кончета в повече
      по принцип разликата е минимална.въртящия момент не е еднакъв на 90 коня е 140Нм а на 103 е 144Нм,103 коня не вдига повече обороти,по каталог разликата до 100 я дават 1 стотна
        Е добре де,при положение че макс. мощност (К.С.) се получава когато умножиме макс. върт. момент (Нм) и оборотите на кол. вал ,от къде идва тази разлика от 13 коня при положение че въртящия момент е еднакъв и оборотите на вала също? ......Сега виждам че си писал че не е еднакъв,но така или иначе 4нм да дават такава разлика.
          д
          100% разликата е само софтуерна ,демек само ЕКу е различно.Някой пробвал ли е да смени комповете и да сподели мнение. Това го има на много други марки коли.Няма как да произвеждат 2 различни двигателя само за 13 коня.Просто електронно е орграничена едната версия
          Nissan Primera 1.6 16v P11
          ex.Fiat Bravo 1.6 16v
            и според мен цялата разлика е софтуерна,но все пак не съм сигурен ако някой знае от къде идва разликата нека сподели.
              Софтуерна е разликата!!!Доколкото знам ,90 коньовата версия е правена за Германия ,а двигателят си е един и същ!!! Имаше една тема преди време и някой там обясняваше за точно тази разновидност...
                Predatorsi написа:
                Колега ще си позволя само една малка редакция в твоя коментар. Наистина разликата е само в компютъра на колата но 90к.с. бравовци и брави се произвеждат до първото или второто тримесичие на 1996 година от там на горе всичко става по 103/100 и незнам си още колко аномалие около 100те коня.Поне аз съм чел за такова нещо защото също имаме брава 90коня която е в къщи от края на 97ма година ако имам грешка моля някои да ме поправи
                Subaru B9 tribeca 3.0
                Peugeot 307 04
                Fiat Brava 1.6 16V 103
                  и моето браво е 97-ма година,а е 90 коня.90 коньовите мотори се призвеждат за Германския пазар смао това знам.
                    Аз съм пробвам да сменям ЕКУ-то,мойта е 90 и съм слагал от 103 но почти не намерих разлика,може би минимална
                    Peugeot 307 2.0i ГИ
                    ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                      Сегя видях темата тая версия 90 коня сигурно е направена за да и е по-малак данака там в Германия.Другото което съм чувал е че има 16 клапанови двигатели с по един разпределителен вал но тоя явно не е такъв.....Разликата софтуерна или друга е че при 4000 оборота е се 140-144 нм да ама при 5000-6000 оборота въртящия момент се отличава повече. Дори може да се направи 90 коня да е с по-голям ВМ при 4000 оборота но при 5000 ако няма никой от къде да дойдат конете. Така че мощността се смята при други обороти. В случая високите са с малак вътък и трябват цели 6000 за да стигне 90 коня а другия двигател прави 103 при 5750 а 90 коня ги прави и при по-малки обороти дори.
                      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                      FIAT Punto sx 75 '94
                        Колега големи размишления :D Значи 90 коня ги прават явно заради екологичните норми , а не заради данъка ... А 16 клапанови мотори с 1 разпределителен вал (италиянски) аз лично не съм виждал и не съм чувал да има такова нещо Японците правят такива мотори Едновалов 16 клапанов мотор съм виждал на Мазда 323F
                        Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                          моторите с 90 кончета са 8 клапанови а 103 са 16винтилови и няма как да не усещате разлика във вървежа
                          фиат мареа 103 понита
                          спринтер 122 понита
                          пасат с 90 умрели понита
                            mimo MS написа:
                            моторите с 90 кончета са 8 клапанови ...
                            Това къде го прочете-не пиши глупости!
                            LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
                            LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
                            LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
                            Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
                            Grande Punto 1.2 LPG
                              да ти пусна снимка на моя двигател да видиш дали е 8 клапанов.ако твоя е с алуминиевите колектори дали ще намериш разлика
