Ръкавицата е хвърлена
    Ами Пунтото го дават 12 секунди до 100 Може и да се опре, даже и бие
    Re: Ръкавицата е хвърлена
    Mitko написа:
    Днес ми хвърлиха ръкавицата. FEN TEMPRA BG срещу мен. Колите са FIAT Punto 75 SX срещу FIAT Tipo 1.6i DOHC. Само да изсъхне малко и ще направим тази гонка. Punto-то може и да ме бие.
    на кво разтояние,и къде ще се бягате??Пунтото има добър старт,ама над 120-130 вече замира и набира бавно
    0885261834
      a такаааааа................
      наи-добре на Божурище като го открият ,а може други да се премерят с вас ?
      0898506763
        400 метра при заводско състояние и т.н.резултатите според менPUNTO 75-17,6sec 122km/hTIPO 90-17,7sec 124km/hстарта ще е оспорван
        0885261834
          а така дееее.....
          а темпра 1.4 карбуратор за колко го прави ?159а2000
          0898506763
            Re: а така дееее.....
            dodo2 написа:
            може би данните са засекретени , щото и тука нема нищо http://www.autoweb-france.com/?rub=1&pr=Fiat&all=Y
              а така дееее.....
              МИСЛЯ че към 18.6 беше на Божурище ?
              0898506763
                dodo2 написа:
                Tempra 19sec 115km/h
                0885261834
                  Технически данни на Fiat Tempra 1.4 SPI
                  Tempra 1.4 S ДВИГАТЕЛ - 4 цилиндров, редови Диаметър на цилиндъра X ход на буталото (mm) 80.5 x 67.4Обем (cм3) 1372 Степен на сгъстяване 9.2:1 Макс. мощност: к.с. 69(6000 об/мин)Макс.въртящ момент: Nm 108 (2900 об/мин)Горивна система Електронно впръскване SPI Акумулатор(Aч) 55 Генератор мaкс. (A) 65Трансмисия - Предавателни числа: 1-ва 3.909, 2-ра 2.233, 3-та 1.444, 4-та 1.029, 5-та 0.838, Задна 3.909Главно предаване 3.937:1Гуми 175/65 R 14 TОкачване Предно Независимо MacPherson, със стабилизатор за напречна устоичивост Задно Независимо с надлъжни носачи и стабилизатор за напречна устоичивост Размери Колесна база (mm) 2540 Дължина/Ширина/Височина (m)4.35/1.69/1.44 Обем на багажника (dm3) 500 Спирачки Предни: диаметър (mm) Дискови 240 Задни: диаметър.(mm) Барабанни 180 Маса (кг) 1100Резервоар (л.) 62Макс. скорост(км/ч) 163Ускорение 0-100 км/ч 14.4 сек.0-1000 м (2 пътника + 20 кг) 36.2 сек.Разход на гориво (л/100 км) при 90 км/ч 5.4 при 120 км/ч 7.2 Градски цикъл 8.9За 1.4 карбуратор липсват данни, само е сигурно, че мотора е 57 Kw., което прави близо 90 кончета, което не е малко за 1.4 :D
                    Re: a такаааааа................
                    dodo2 написа:
                    ъхъ, и на мен ми е мерак да се дръпна с Митко на откриването на сезона...
                      Аз мога ли да се включа с Fiat regata 1.5i. в гонката и колко ще е ускорението от 0 до 100.
                        за Темпрата
                        Моята е с карбуратор и е 78кс. а на Божурище вдигам 120км
                        0898506763
                          Re: за Темпрата
                          dodo2 написа:
                          може ли да се пробваш срещу моята каручка,стига двигатела да не ти е баран
                          0885261834
                            Защо да не може !
                            Anonymous написа:
                            Само дето ще те бием Ще късаме финала , а ти ще си на 10 сек. зад нас...сега ще ти покажа !!!:Са ше изровя за Регата-та :P
                            Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
                            КУПУВАМ: Теглич за Темпра
                            КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
                            КУПУВАМ: Спортен волан
                            http://www.tempra-clube.hit.bg
                            http://www.tempras.myfreebb.com
                              Регата
                              FIAT (I) Tempra FIAT (I) Regata Модел 1.4 75 i.e. Страна Италия Италия Година на начало на производство 1990 1983 Год на край на производството 1993 1989 Общие данные Брой места 5 5 Общо тегло 1030 905 Допустима пълна маса 1570 1300 Габаритни размери Дължина 4470 4260 Ширина 1695 1650 Височина 1500 1410 База 2540 2455 Пътен просвет 150 145 Ускорение до 100 км/ч 13,4 12,4 Мах скорост 172 160 Двигател Марка FIAT FIAT Модел двигателя 159 A2.000 138 B3.048 MAX мощност на двигателя 57 кВт ( 77,52 к.с.) 55 кВт ( 74,80 к.с.) при обороти 6000 5500 MAX въртящ момент 118 117 при обороти 2900 3000 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
