BMW 525d VS. Fiat Bravo
    vsd написа:
    Ми разпитай да видиш какво ще ти кажат, защото нещата са доста различни. Не можеш просто да си сложиш или махнеш някакъв чип от компа. Чипа, който ти е слаган за да върви колата повече не е чип, а само се сменя софтуера на стария. Интересно ми е какво ще ти кажат от Александър Ауто.Другото което е че този двигател малко не ми се вярва да работи дълго време на 5800 оборота. Дай едно клипче на оборотомера ако можеш.148 коня на колелата значат дооста коне на двигателя. Без да си сменял турбинка и някои други промени, доста трудно ще стане.
    Ми явно е софтуер,а и както казах ми намали разхода а ми дигна конете... Някви серпентини на турбината са развинтени за да върви така.Ще направя клипче
    leave something of the happiness you bring
      Wastegate-а предполагам ти е пипан. Дай някой път да я закачим да видим на колко бара е.
      FIAT Bravo JTD GT '99
        Така като те слушам на 100 метра поне 10 коли разстояние си му направил
        Bravo 1.9 JTD написа:
        .... неска се пуснах с бмв-то.... еми пребих го :D който не вярва да вярва няма за кво да ви лъжа,бмв-то след 3та испуфка черно от ауспуха и като че ли започна да върви изведнъж
        Даже си имал време и скоростите да му броиш, ама за да видиш как изпуска от ауспуха или Бавареца е бил на задна и си го видял в огледалото, или се сещаш къде си бил Искам клип да видя как пълниш оборотомера. Просто и елементарно, макар и на място.п.п. Ако ти е трудно всичко това, само кажи къде да дойда да видя въпросното Браво.Може да видя нещо ново, невиждано до сега от моите очи.п.п.2 Пусни се следващия път срещу едно 535д да видим, може и да сте заедно, знае ли се...Рацинг рулз
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Ами като боднах чипа в мозъка ми се отне самата екстра за засичане на разход са го смятам с лист и химикал заместват се двете защото самия компютър не може да приеме и двете едновременно,но от това ми се свали разхода преди ми даваше до морето с 4ма човека без багаж с пуснат клима и имах ограничение 180км/ч 6,2 разход но го газех много.Сега до Италия двама човека пълен багаж до горе,клима и на места 210 съм го газил то повече не може това му е максималната скорост и ми даде 4,4 [/quote] Ако и конете са ти реални колкото разхода,няма да се очудя и никякъв чип да нямаш ...
          <a><img></a>
            biker_81 написа:
            Ако и конете са ти реални колкото разхода,няма да се очудя и никякъв чип да нямаш ...[/quote]...я кажи как го смяташ тоя разход 4,4 при скорост около 200, че нещо май не ми стана ясно...
            Fiat Bravo, 1.6 - 103 hp
              Кажи моля те магическата схема и какъв е този чип да тичам да го слагам :D :D
              Fiat Bravo 1.8 GT
                Tedk0 написа:
                Е то само jtdto като се чипоса върви с 2000 и гори 4 ,много искате и вие :D
                <a><img></a>
                  biker_81 написа:
                  Tedk0 написа:
                  тва не го разбрах няква ебавка ли е нз.... но както и да е важното е моят фиат е 2000 пъти по добър от твоя и 4 пъти по-икономичен
                    сега ще почва спора на кой от 2-мата фиата е по добър ли пък колкото до ВЪПРОСНОТО БРАВО и това което си описал колега НИЩО не ми се вързва на мене нито разход нито коне и тн П С не искам да спроря просто отбелязвам !!!!!!!
                      biker_81 написа:
                      Tedk0 написа:
                      Исках да кажа с 200 а не с 2000.И едва ли има разумен човек който да ти се върже на приказките за разхода.
                      <a><img></a>
                        Абе не че се заяждам ама ти като караш със 100км/ч разхода на 2,2 ли ти пада
                        forza la FIAT
                        http://gorata.net/f.php?f=dani_bravo
                          bravosx 1,6 16v написа:
                          разхода зависи от скороста но това което каза е тъпо и не можеш да сравняваш 100км/ч с 200км/ч разхода съм го мерил лично ги засекох средна скорост 180км/ч че ми даде 4.4/100
                            Мечтай си !
                              Средна скорост 180 е много трудно постижима с тази кола. Да не кажем невъзможна.
                                Нещо не може да се разберете май? Това му е разхода на масло. :D
