Той затова е В-Тек Е(економ),защото в зависимост колко я настъпваш и на какви оборти е,едната двойка клапани на цилиндрите се отварят мноого минимално и затова може да се каже че мотора работи с 8 клапана и следващия път някой като напише нещо небъразай да се бъзикаш,че току виж на този на който си се подигравал излязал прав!
Bravo 1.6 16v vs Honda Civic 1.5 16v ?
pano написа:Той затова е В-Тек Е(економ),защото в зависимост колко я настъпваш и на какви оборти е,едната двойка клапани на цилиндрите се отварят мноого минимално и затова може да се каже че мотора работи с 8 клапана и следващия път някой като напише нещо небъразай да се бъзикаш,че току виж на този на който си се подигравал излязал прав!хубаво казано , е не всеки е запознат с всичко, грешки се допускат. Аз пък незнаех че Втека работи така
Как става,нали разпределителния вал си е с гърбици и си се върти като натиска съответните клапани в дадения момент
coupe 1,8 16V
Искам да поясня че така работи В-Тек Е,това е направено с цел на ниски обороти да не работят всичките клапани(защото няма нужда),а иначе принципа на В-тека е че на разпределителния вал има 3-гърбици(като едната е "по-висока"),по 2 от тях се движат палците които отварят клапаните има и 3(плаващ) палец който при определено достигане на налягането на маслото се пуска на тая "по-високата" гърбица и така клапаните се отврят повече на високи обороти.От цялото това нещо се получава запазване на въртящия момент при мнооого високи обороти,там където при другите автомобили вече е започнал чуствителен спад!!!И така се полчава магията при Хонда.
pano написа:Така колеги,аз съм собственик късметлия на Хонда Сивик 1.8 VTI около 180к.с. искам да кажа че съм се пускал с БМВ 325 и сами може да се досетите за резултата щом се хваля,а бавареца беше със сменян диференциал и минаваше стокова 325 със 2 коли,така че си правете извода!!!Да поясня на колегите че 1.6 VTI 160 к.с. е най слабата има 170 и 185 също 1.6(говорим за двувалки,без турбо!!!)<a><img></a>
B16B 1595 185к.с. DOHC VTEC Civic 97/01;B16A4 1595 170к.с. DOHC VTEC Civic 96/00 и следващия път не се обаждай неподготвен!!!А за мойто 1.8 ВТИ тя наистина е 169 и е най слабото,но съм сменял изпускателна система и вече е около 180к.с. ,много се дразня на хора дето незнаят и неразбират да пишат и то подигравателно!!!!
Xanos написа:Хондата е хечбек, 94-та година или 95 не съм много сигурен, ще ви излъжа. Само с спортен филтър е тя. Бравото ми е с спортно гърне и спортен филтър. И въпреки тва съм доволен.. Специално на Браво в клас до 1.6 винтилиран мотор няма кой да му излезе. Гонил съм се и с тигра 1.6 16в екотек и резултата пак беше в моя полза. Колите са на мой приятели
Xanos написа:Корса ГСИ ще накаже и 1.8 16в браво, че и ще държи на 2.0 20в. За какво говорим в момента? Говора за коли с горе долу равностоини килограми и коне!
pano написа:B16B 1595 185к.с. DOHC VTEC Civic 97/01;B16A4 1595 170к.с. DOHC VTEC Civic 96/00 и следващия път не се обаждай неподготвен!!!А за мойто 1.8 ВТИ тя наистина е 169 и е най слабото,но съм сменял изпускателна система и вече е около 180к.с. ,много се дразня на хора дето незнаят и неразбират да пишат и то подигравателно!!!!<a><img></a>
’’Откъде я гледаш тази информация.В няколко сайта,както и в Аутодатата има само един 1,6 мотор B16A2 който е 160 коня.Аз пък се дразня на хора като теб които много разбират и само от генерации докарват по 11 коня’’Ами ако минеш от 42мм тръби на 55мм заедно със смяна на колекторите може и да ги докараш 10 к.с. (с 3 думи смяна на изходящащта генерция) и колата ще се поотпуши и то значително,немислиш ли разбирачо?!
Xanos, пробвай със Астра ГТ 1,6 101 к.с. C16SE, произвежда се преди 95-та година и е наистина добър от към вървеж и не е като 1,6 16в Екотек (X16XEL), който е доста прецакан от всяко отношение мотор. На всичкото отгоре е с един вал и 8 клапана по-малко.П.п. Също може и с Ровър 214 1,4 16в 104 к.с.
