Е тв бе6е добро пояснение а за кадета съм напълно съгласен ама тои все пак е доста по леки4ак пак за корсата и гт-то аз имам смея да кажа 4отаво Гт ама корса гси за да я стигна требва да се вържа за нея колкото до вр6-та аз съм 4увал 4е само конете са им много а ( варвят варвят колко да вървят все пак да не забавиме 4е е "ГОЛФ")
VR6 vs. HGT
Добре де Троянец, защо пак даваш мнения след като сам казваш че не си присъствал на такива гонки..... Не разбра ли че ХЕ не извънемен агрегат - просто купетата в които се слага са в по-голямата си част по-леки от 1100 кг, да не говориме пък за кадет колко еИ не само 16в/20в турбо имат превъзходство.... По думите на сериозните голфаджии 2.8 е по-бърз до 160-180 от 2.9 вр6, но това са приказки от тях де
П.С. Темата е безмислена да се коментира - ясен е изхода от тази битка
И накрая за C20XE - Читаво такова, шамари всичко на Фиат, с изключение на 2.0 16vT(тук е спорно, ако колата е Кадет, преди кат-а), 2.0 20vT и Ritmo Abarth 130те коня(каталог...не съм присъствал на такава гонка)Пояснявам - не съм присъствал на гонка м/у Ритмо и C20XEА КСЕ-то има по-високо КПД от някои дизелови агрегати...да, извънземен агрегат е и нито Фиат, нито ВАГ, нито БМВ, нито Мерцедес имат аналог на това чудо по онова време.3.0CRD
Какво, какво каза за КПД-то на ХЕ спрямо дизелов ДВГ??? Я дай малко параметри да видиме за това ХЕ, че вече май започваш да се превъзнасяш..... Това че 5.20 е много по-слаб агрегат от 4.16 в гонките не е мой проблем.... Защото аз съм присъствал на много гонки м/у Типо 2000 16В и Астра/Кадет ХЕ - и то на няколко различни коли!!! Ако говориме за близки до стоковото състояние мотори или най-много с чип/генерация и дреболии, то колите винаги бяха много близки като вървене или с малък превез за едната или другата...1.3/1.4 8В турбо също тупат лошо ХЕ с едно чипче само.... Да не говориме от старите Теми 8В Турбо/164 8В Турбо също как се представяха с/у ХЕ-та, 6-ци и т.н.В огромна грешка си дали конкуренцията по онова време не е имала аналог или превъзхождащ агрегат.... най-малкото се обърни към любимците ти от БМВ с 320ИС....Също така не забравяй и че италианците по времето в което Опел налагат ХЕ-то, вече трайно са се насочили към турбо-моторите - и в спорта и при серийните модели.
http://en.wikipedia.org/wiki/C20XEThe engine produces 150 bhp (112 kW; 152 PS) at 6,000 rpm, with a low optimum specific fuel consumption of 232 g/kWh which is equivalent to a maximum efficiency of 37 per cent; a better efficiency than some of the diesel engines that were available at the time of its release. The valves are set at 46 degrees and are accompanied by pistons with shallow valve pockets - thereby eliminating the need for a shorter con rod hence, allowing a suitable compression ratio to be achieved. Long spark plugs are used and positioned concentric to the cylinder. Incidentally, the engine has a square bore/stroke and shares piston dimensions with the Bugatti Veyron (86mm x 86mm).А сравняването на атмосферен и турбо агрегат...20XE на Кадет = смърт за стоково 2.0 16вТ Купе на 402м
3.0CRD
Колега ти нещо, а? От какво да се събудя-този филм го гледах преди 5-6 години, вече съм на друга вълна... И нали си по каталозите- я виж колко тежи купе 16ВТ и колко Кадет ГСИ 16В (има-няма 300-на кг...) и колко време дават и 2-те коли на 400м, на км, максимална.... Сравнението с купе турбо ти го започна и се опита да кажеш нещо, но нещо....
бати измислиците ,,, тея справочници въобще не ги гледам само нз тройанеца май е объркал форума тряааше да отиде в опел форума дай такъв кадет 20хикс е аз съм с 2,0 турбо па да видим дали ще ме дръпне ....То щом от твойто Типо падаха още като беше атм. в София....Punto 1.4 GT 94г.
mb написа:Тук има откровенни Германофили но болни от паролипсия или кинтонемия и по принуда карат Италянски кенефи.leave something of the happiness you bring
Сравнението ти е смешно, сравнявайте коли от един клас!!!
Опел 2.0 16в е може би най-силния мотор Ц20ХЕ в класа си,но това не значи че след като италянците са пуснали някви ограничения на мотора на Браво примерно и че нямат ВР6 както Голф,са някви мишоци.Punto 1.4 GT 94г.
