Бях издухан от некакъв Кадет
    Абе еЙ пунтака ми вЪрви с 200 на тая същата магистрала 90 к.с па камо ли нЯкоЙ стегнат такъВ кадет запазен и ше има "ЗЕМИИИИ" :D
      Много им се плашите на тия хлопели :D
      ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
        Може, може...Аз имам един стар Кадет, 1987-ма, 1.3, дето като го подгони "ръждата" върви с 165 км/ч. Повече не ще. А е само 60 к.с. А колко ли вдига един 150 коньов...?!?
          Immortal написа:
          Може, може...Аз имам един стар Кадет, 1987ма, 1.3, дето като го подгони "ръждата" върви с 165 км/ч. Повече не ще. А е само 60 к.с. А колко ли вдига един 150 коньов...?!?
          те тез 150 к.с много бягат и ако ги олекотиш малко и ако ги пипниш си пукат д......а
            Не знам колеги, но аз много сЪм ги намразил тези хлопели напраВо не знам.Иначе колега според мен е било некое пипано кадет-че .... нормално все пак в наши времена чист опел, коЙто да не е пипан е трудно да видиш За мен 200+ км/ч да те мине такъв дарак е малко ненормално особенно, както ти казваш без никакви затруднения ... Поздрави
            Fiat Tempra 2.0 i.e. cat !
              Нормално, ако Кадета е бил С20ХЕ или С20ХJЕ 156 к.с. (не си спомням точно типа на мотора на 2-рия) и при собствено тегло м/у 970 и 1010 кг., а оше повече като знаем колко лесно се намира и вкарва в час такъв мотор - и резлутата е налице Още повече че ти си с 1,8л 131 к.с. мотора, не виждам какво се учудваш толкова колега? Астра Ф с този мотор, леки доработки и в добра кондиция си прави 240 км/ч спокойно, виж за да му се опънеш в класа му трябва да си с много добро "седичи" - много хора с ХЕ-та остават озадачени след среща с такова :D
                Tie написа:
                така е, ама и се пак няма как ... винагии има по-нахранен двигател
                  а мани ги ти тея кадетки,о собено GSI много вЪрвят еЙ...пак и много евтино се доработват. МоЙто старо Аскони с малко доработки почна да си пЪлни километража нища си помислям един къдиет как ще вЪрви с малко настроЙки
                  Honda Jazz 1.4 8v 07'
                    С20ХЕ - 150кс 189Nm(нещо такова) монтирани на астрите20ХЕ - 156 кс, за момент беше около 200 и малко по-вече...не съм сигурен ще излъжаИмам познат от Габрово та той ми разправя, той е луд астражия, на някакво Междене около Габрово или Търново.Опел КЛОЗЕТ незнам коя година с 20Хе мотора с препилвана глава, смукателни колектори от тръби за кенеф от КДН- Габрово иии с някви други простотий....но домашно направени (пича не е паралия да хвърля за глупости), та до него става порше мисля 4е е 944 щото мотора му е бил 240кс 2.5 боксер с турбо..не пипан.... та пича идва от Стара загора и става КЛОЗЕТА до него....гледката е билаа мноооооо грозна като се има в предвид че КОТЕЛА струва колкото 1 джанта на порша ..... прай си изводи за кенефа ... и аз карам купе 1.8 таман сега се връщам от София през Витиня и имам материал за разказване :D
                    coupe 1,8 16V
                      Александър1982 написа:
                        :D Трябваше да го прочета няколко пъти, докато схвана за кво иде реч.
                        Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
                        BMW X3 3.0D Aut
                          ее.... малко така се изразих накриво..... е никой не знае кво точно е било само знам че оня астраджията не лъже....
                          coupe 1,8 16V
                            аз предлагам да не отклуняваме темата на колегата с други коли
                              не не няма да пиша нищо тук
                              coupe 1,8 16V
                                Колега не го мисли , в ако кадета е бил 2000 16V то няма какво да го мислиш в своя клас при атмосферните двигатели той е най бърз след това с Астра 2000 16V и после е вектра , за инфо браво HGТ пада с много от астрата а от кадета вземи си бинокъл :D P.SНе ме питай от де ги знам тия работи
