колеги преди малко ми казаха че няква хонда ми имала мераци таз вечер ще разпитам подробностите покраии хондата и ще се пусна с нея и после ще кажа резултата
Ако ще се гоните кажете къде че съм навит да гледам гонки пък и живея близо до младост
Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
значи най-малкото е с чип, защото на втора на 100 е прекъсвача на тая кола, за да прави 110 трябва да е по-високо прекъсвача. Иначе запазена била...не може да е единствената запазена кола, ако е сток не може да се мери със "запазено" 1.8 GT
И да има чип не е само от него,просто е с по дългата кутия и тя явно се слага само на браво 1,6 от по новите години.Понеже на Марея 1,6 н абензин при прекъсвач който оригинално определено е при под 7000 прави около 85 макс 90 на втора,а на газ направи почити 100 но при 8000 оборота.Така че това браво дори и 7600 да прави за да вдигне 110 на втора трябва да е с дългата кутия с която при 4000 оборота на пета си със 160,а не както при късата когато си със 140 както си бил и ти колега с 1,8 то.И иначе разликата между 1,6 и 1,8 я дават от порядъка на секунда за 400 метра така че едва ли е толкова голяма и зависи много от колите и карачите им.
Правилно, с дълга скоростна кутия е и на 5-та със 150 е на около 4000 оборота. А браво ГТ на гонка 400 метра съм го вземал със около кола и половина! При въртене на гуми от моя страна!!!
е кажи време за тия 400 м де..
роска голф 3-ка до вас живее в 23бл иска и тои гонка бил баран говорили ти нештоАми незнам, не съм мерил. Само съм засичал от 0-100 км направих за 9.2секунди. От четири опита 3-те бяха на 9.2 а четвъртия на 9.4!
значи това браво върви по добре и от купето ти
Ами не! На старта го вземам доста и после ме настига ама неможе да ме бие.
Да не е марто? Не ми се вярва щото той няма книжка сега Ама ако е той ОБАДИ СЕ !!!
EX: Fiat Bravo 1.6 103++hp/ Fiat Coupe 131hp/ AR 156 2.4jtd 1??hp
Alfa Romeo 147 1.6 16v 2005г. 120hp
ВАЗ 2107 project. SUZUKI GSXR 600 SRAD
Не са важни конете в колата, а лимките в главата!!!
не няква друга до вас голф 3-ка пипап от 23-ти бл тои имал желание
Колеги да не пренебрегваме и т.н. "задкормилмо устройство"... Преди когато карах мойта фиатка с един фр се пускахме е така на майтап и се го отнасях...Неговото 1.8 ГТ беше доста запазено и вървеше мн добре,но след ремонта който направих след късането на агренажа на мойто 1.6 16в главата падна с около 0.4мм което не е кой знае колко и не може да се каже 4е е пипано...Когато се пускахме и карах аз нямаше шанс.... Когато се качи един фр просто имах чувството че мойто е 1.2 или 1.1 ... Нито един старт не можа да земе моя фр но когато се кача аз винаги побеждавах...Затова нека не пренебрегваме и "задкормилното у-во" ...Не всеки знае кога и как се кара на гонка... Имам такива случай на много говорещи... Намирам по една добра кола и се пускаме... Накрая когато всичко свърши почваме як смях на "великия" на думи шофер... :D
:P :P :P Пожелавам ти успех в гонката с хондата ака се осъществи - виждал съм как се върти все едно имаше шпер претполагам че и така ще се справя с драга :P :P :P
Здрасти momo, ебе кога ща пробвам
Ей, ама преследваш го по всички теми!!! Успокой се малко!!! Да не си докараш някакъв инфаркт :D :D :D
Understeer - when you hit the wall with the front of the car. Oversteer - when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower - how fast you hit the wall. Torque - how far you take the wall with you.
Теб ти знаем ПУНТОТО.Имам един приятел със СЕАТ-Иска да са пробвате двамата,че поне е от Варна.
добре нп бравото ти да не е сиво ?
E ти знаеш как се върти нали на морска гара го понакъсах! Само дето липсваше някой от БМВ клуба да се скъса от яд че кола със предно предаване се върти по-добре на място отколкото БМВ!
Да има много говорещи! Като колегата КВАДРАТКА ли беше баварка ли беше! Незнам ама 6-човека го чакахме на лукойл да дойде да му видим великата тигра и той не дойде после ми вика аз съм се на.кал ХАХА!По някой път влизат некви клавиатурни рацери дето се мислят за велики ама като има кажеш гонка.. Ами сега немога бях зает и т.н.Аман от пишман рацери
Евала човече... Дори да паднеш на гонка не е толкова важно колкото това да се явиш на гонка въпреки да знаеш че ще паднеш важното е да го направиш с достойнство..
То не е срамно, и аз се пуснах с алфа 144 коня макар че знаех че е по-лека и повече коне ама се пуснах. А такива дето само приказват под път и на път. Смятай ако нямах хора с мене ше ме изкара че аз съм се скатал! За гонката няма значение дали падаш или биеш важното е както казваш да имаш смелостта да се явиш! А оня приказва плю фиат и накрая не дойде. Такива са абсолютния пример за КЛАВИАТУРЕН рацер. А колкото до колегата който купи моето браво той знае че тази кола неможе да се кара спокойно и сега гради ’кариера’ на гонките!
