Фиат Баво 1.6 v.s. фиат браво 1.8 GT
    ако има някой 1.8 има ли желание да се пуснем ????
    пробвано е многократно, 1.8 е значително по-пъргаво
    ex Fiat Bravo GT
      е добре де толкова ли му пречи на някой да се пробваме ????????
        И бравото на колегата е пробвано многократно от мене, и коли 130 коня ги яде за закуска!А браво GТ го остава на 1.5-2 коли!!!
        EX: Fiat Bravo 1.6 103++hp/ Fiat Coupe 131hp/ AR 156 2.4jtd 1??hp
        Alfa Romeo 147 1.6 16v 2005г. 120hp
        ВАЗ 2107 project. SUZUKI GSXR 600 SRAD
        Не са важни конете в колата, а лимките в главата!!!
          и аз потвърждавам... бравото на колегата доста добре върви!Ивоооо докарай зеления леген и се пуснетеGrisha_Bravo търси Ducato_2.5_Dieselи се уговорете той е с тигра 1.6
          GTV 01', GTV 99', Spider 98'
          ex: 145QV 97'
            v1per написа:
            Колега, аз този дукато го навивам още от преди месец. Беше казал че ще дойде ама го чакахме на лукойл и не дойде.Това браво е моята бивша кола и знам колко са и възможностите. При добър старт излиза на кантар с алфа 145 1.8Няма чип нито е пипан двигател! Мога да гарантирам! Ще те чакаме да докараш твоята да се пробвате Важното е шоу да става след това Който падне черпи
              Re: !
              Fiat_Alfa_Fen написа:
              ivo098 написа:
              И бравото на колегата е пробвано многократно от мене, и коли 130 коня ги яде за закуска!А браво ГТ го остава на 1.5-2 коли!!!
              и какво му е правено на това Браво, мойто го продадох и няма как да се пробваме...
              ex Fiat Bravo GT
                Re: !
                ivo098 написа:
                ivo098 написа:
                Аз мисля че е запазен двигателя. Когато един двигател е в добро състояние, има какво да покаже.Последната гонка беше между бравото и Хюндай лантра 1.8 16V 127 кoня!Хюндая остана изключително замислен! Все пак не е лесно да гледаш как кола 103 коня на 2-ра прави 110км +++
                  Re: !
                  А на 3-та колко прави, щото мойто прави 150, а бях чел тук във форума, колегите викат, че повече от 132 не може.
                  forza la FIAT
                  http://gorata.net/f.php?f=dani_bravo
                    Re: !
                    А и моето правеше толкова някъде! Абе върви, две думи няма!!!
                      Re: !
                      значи най-малкото е с чип, защото на втора на 100 е прекъсвача на тая кола, за да прави 110 трябва да е по-високо прекъсвача. Иначе запазена била...не може да е единствената запазена кола, ако е сток не може да се мери със "запазено" 1.8 GT
                      ex Fiat Bravo GT
                        виждамче доста сте обсъждали по моита тема и се пак аи нянкои с 1.8гт да се сагласи да се пусним пук моито сум го пускал с 1.6 и го земам с мн пук и както каза колегата преди 4 дена зех хундая с 2 коли разтояние и то при положене че на старт вартях гуми повече от него
                          Re: !
                          Колега, не е чипосана, около 5 пъти е проверявана колата. А не знам на колко ти е прекъсвача, ама Бравото съм го цедил до 7600 оборота и ми стана жал и смених скоростта! Не знам какво и има. Това беше загадка за мене и още е Ама не е чипосана гарантирам!
                            v1per написа:
                            Той Иво има да се крие...Като направи Дукатото Би-Турбо, тогава ще излезе :D :D :D
                            Understeer - when you hit the wall with the front of the car. Oversteer - when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower - how fast you hit the wall. Torque - how far you take the wall with you.
                              Re: !
                              хах, цедиш го до 7600, ама няма чип, сток software-а на тия коли изключва на 6500
                              ex Fiat Bravo GT
