Айдееее,кутията на пандора пак я отвориха
Дизел срещу Бензин
S.W.A.T. написа:Ако някоя година дойдеш на море ще намерим коли да ти приземим летящия килим разни атмосферни гси-таАз не знам някой мотор 2.0 16, който да може да върви колкото C20XE
Казах ти, че съм се гонил с GSI 16 и падам(в стоково състояние)... Имам двама познати единия е с Вектра, другия с Кадет GSI 16v и двете коли вървят адски много, но като цяло предпочитам някой напомпен дизел
Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Valiosport написа:S.W.A.T. написа:Ако някоя година дойдеш на море ще намерим коли да ти приземим летящия килим разни атмосферни гси-таАз не знам някой мотор 2.0 16, който да може да върви колкото C20XE
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp-Forever in my heart - Ex
Fiat Marea 1.9TD 75hp-Family Combi Now
Bravo_16v_103hp написа:Valiosport написа:S.W.A.T. написа:Ако някоя година дойдеш на море ще намерим коли да ти приземим летящия килим разни атмосферни гси-таАз не знам някой мотор 2.0 16, който да може да върви колкото C20XE
chaveto написа:GSI > GTIФани да четеш малко по внимателноBravo 1.9d 97г
Bravo_16v_103hp, май не правиш разлика между GSI и GTI, говорим за GSI за Опел, не съм фен на опел но което е бързо не мога да го отрека... Изкарай друг 2.0 мотор атмосверен който да може да се мери с 2.0 16 GSI на ОпелИ само за справка има един мотор 2.0 16 GSI който го вграждат само в Кадет и серийно излиза 170к.с.и над 200 NM, води се Кадет Super Boss и ускорява за 7.6 или 7.8 секунди не ми се търси статията сега да проверя точно колко...
S.W.A.T. моя надпис на кората на мотора е фабрично червен без да се налага да го боядисвам с боя която ще падне след един месец от температурата
Какъв е смисъла да се гоня с кола с близо двойно по-висока мощност ? Все едно да се пуснеш с купе 2.0 16 ... За тебе това ако е победа евала
За идеята и аз мога да намеря дизел който даже не знам колко над 260к.с. и колко над 500 NM е вече...Идеята е да се пробват бензинова с дизелова кола равни или близки по мощност и от място и от летящ старт при различни скорости... Бензиновия двигател го спасява главно високите обороти, ако сменяме предавките при 4000 оборота нещата щяха да стоят по друг начин...Сега се сетих, че преди да продам Ланчия-та 1.6 105к.с. съм я пробвал със същата но дизелова 1.9 90к.с. на стартове бях пръв, но на летящи от 100км/ч дизела дърпаше и това е кола 15к.с. по-слаба, ами ако мощността е еднаква
Като сложим и по-ниския разход на гориво изобщо не е за подценяване
Valiosport написа:Бензиновия двигател го спасява главно високите обороти, ако сменяме предавките при 4000 оборота нещата щяха да стоят по друг начин...Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
kal0yanch40 написа:Valiosport написа:Бензиновия двигател го спасява главно високите обороти, ако сменяме предавките при 4000 оборота нещата щяха да стоят по друг начин...Bravo 1.9d 97г
Valiosport написа:Изкарай друг 2.0 мотор атмосверен който да може да се мери с 2.0 16 GSI на ОпелValiosport написа:Бензиновия двигател го спасява главно високите обороти, ако сменяме предавките при 4000 оборота нещата щяха да стоят по друг начин...Nuova Croma - so far...so good
Opel Vectra - кривнах от правия път...и съжалих
Fiat BRAVA JTD - ex love
Valiosport написа:Bravo_16v_103hp, май не правиш разлика между GSI и GTI, говорим за GSI за Опел, не съм фен на опел но което е бързо не мога да го отрека... Изкарай друг 2.0 мотор атмосверен който да може да се мери с 2.0 16 GSI на ОпелИ само за справка има един мотор 2.0 16 GSI който го вграждат само в Кадет и серийно излиза 170к.с.и над 200 NM, води се Кадет Super Boss и ускорява за 7.6 или 7.8 секунди не ми се търси статията сега да проверя точно колко...
По вашите села не знам с какви материали работят
Относно цвета на надписа беше син аз просто свалих старата боя и сложих нова по мой избор
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
Хайдее, пак започнаха обидите.Какво сте за загърлили. Сметката е елементарна - без значение дизел или бензин, ако имаме 150кВ енергия, това са си 150кВ енергия на пътя. Какво значение дали е произведена от бензин или дизел.Сипете си по едно малко, викайте жената да ви сложи салатата и не се занимавайте с глупости.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
