А ти да не си мислиш че е толкова лесно?То не е само да пуснеш мотора в коша,малко хора разбират от електроника.Аз под "да си го направиш сам" разбирам абсолютно всичко,а не да я носиш после да ти я дооправят някъде щото си запецнал Така че не се захващай с работи които не знаеш до къде ще отидат
Може да , ама можеш преспокойно първо да си търсиш нов двигател , щото като го турбинираш не след дълго ще има БУУУМ По добре недей да пробваш , доста части трябва да подмениш (със спортни или от по силни двг) и си струва доста парици. По-добре си вземи еидн петак ХГТ и отиди да ти го пипнат в Цунами , поне ще е ПРО :D
аз мога да ти кажа със сигурност 4е няма да има нужда да я водя никъде да ми я правят,в къ6ти 6те си и хакна турбината,няма да е скоро но един ден 6те се захвана съвсем сериозно и съм сигурен 4е 6те стане,и това за електрониката да така е ,но и за нея няма да има нужда да ходя никъде,ба6та ми не е от маисторите дет вразват с тел и бият с 4ука , съжалявам 4е не съм и на половината на това което е тои,ама кво да се прави не вси4ки са родени за ИСТИНСКИ МАИСТОРИ.Просто преди бях потърсил съвет за турбината , за6тото мислех 4е някои ве4е е направил този експеримент , но както изглежда аз 6те съм пържият специялно за този мотор
значи за тоя ти мерак ще ти отидат около 5 000лв и то основно с части на старо и всичко ти да си го правиш. Ако е с нови може да умножиш по 3. А и не става да си добър майстор само, поне едно техническо образование ти трябва и яко задълбаване в теорията на тунинга.Иначе ще видиш как прясно сглобеният ти мотор или върви калпаво, или ще се скапе при по-яко даване на газ Ако всичко стане както трябва ще се кефиш но пък за тия ХХ хиляди лева ще имаш да речем едни 200 коня.А за два бондака може да си вземеш 2.0 16В Турбо мотор с кутия, да си го монтираш, да продадеш стария и да си избиеш част от парите.И ще си над 200 коня веднага.От там нататък с още пари може да се върви много нагоре Вече надявам се ще можеш сам да си прецениш.
нямам намерение да излизам от изванземните цифри дето ми говори6,но все пак ти благодаря.нямам съ6то така намерение да го правя 200 коня,говориме за около 130 не пове4е коне,и съм напълно наясно 4е ако давам яко газ 6те го с4упя и съ6то така 4астите няма да ми стъпят на пове4е от 200 евро
Това за мотора ти го потвърждавам на 1000% ,защото аз съм така Недей се бърка че колата ми стокова е 2.0 8V Турбо,но ми попадна тоя мотор и го лапнах
А как се пипа едно ХГТ за да стане ПРО
Колега под ПРО , имах предвид , че ще го правят професионалисти , а дали самото Браво ще е про зависи от тях самите и от желанието на клиента , макар че първо шофера трябва да е Про
.... и когато обърна на Драконови мерки , ще стане бий за да те уважават и уважавай за да не бъдеш бит.....А ЗАЩО ПРОСТО НЕ БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ , НИКОЙ НЕ Е БРОНИРАН !!!
Ама , не знам защо колегата иска да присажда турбо и колата да му е около 130 коня Според мен за този резултат може да стигне по много по-евтини начини (например съчетание от добър спортен филтър , чип тунинг , и добра изпускателна с-ма) , като това е най-опростено казано , а с други промени като спортни гарнитури , олекотени биели и т.н. и т.н. смятам че може да стане доста прилична количка със сърце 1.6 16в. Но това е само мое мнение
Хм, рано ти е значи за такова начинание още :D Цифрите въобще не са извънземни, това просто е реалността.С двеста евро нищо не става.Дали ще е 130 или 200 коня колата ти, без значение е - все ще ти трябват няколко хиляди лева за варианта с втора ръка части. За чупенето при ненастроен мотор не е задължително даването на яко газ. Трябва да опреш до мапване, за да ти отцелее мотора.
Ето колега един бърз пример за Фиат Браво 1.6 16в :-JR-спортен филтър при тебе ще даде резултат м/у 5 и 8% (в съчетание с чипа става по-приятна цифра)-чип тунинг на Дигитал туннинг - ти вдига 12% от сток мощноста -изпускателна система - препоръчвам ти Ремус , там вече зависи от първите два компонента Резултат : заветните 130к.с. Забележка**** - Това са ориентировъчни данни , които зависят от много фактори , като например - с-ние на двг , бензин (високо октанов) , дори и маслото е от значение , както и мн.др. фактори Надявам се , че това ти е било от полза. послушай и колегите ivanko_rs и ici , те със сигурност могат да ти дадат съвет , а и те имат реализирани (доколкото знам) тунинг проекти (става въпрос точно за силов тунинг). Поздрави :D
Колега тез неща добре си ги написал и определено ще има полза от тях но чак 130 коня само с тях не може да стане ако ще чипа да е от Албания даже!!!Тея заветни 27 коня много трудно се постигат на атмосферен мотор Ако беше турбиниран няма да има проблем но все пак говорим за 30% увеличение на мощоста Такива коне могат ЕВЕНТУАЛНО да се постигнат но след смяната на валовете( някви спортни фирми има бол ) и инжекторите( ще се наложи да се сложат по големички с по голям дебит което пък поже да доведе пък до необходимост от смяна на бензинова помпа )Аве доста е сложна цялата история и СКЪПА както казаха ivanko_rs и ici Между другото ivanko_rs е виждал точно такова чипосано с по големи инжектори.................. ма от мноо добро мапване му беше изпушило ЕКУто( от там айде 400лв назад )
Ами незнам , горе-долу го да стане в тези параметри , ама това е от техни публикации и на мене също ми се видяха множко ама .... Пък и нали като позавишат малко процентчетата (фалшиво) ще привличат повече хора (клиенти) и ще лапат повече кинти
