0-100km/h за 14 секунди
    а ще кажете ли с какво си замервате колите на 0-100 км/ч? защото с хронометъра на телефона ми се струва че винаги ще има разлика от поне 0.2сек. много ми е интересно какво време ще дам с моя фиат, понеже му махнах катализатора, оправих си съединителя и скоростите и ми се струва че доста тръгна иначе за разхода съм много доволен, градско около 9, а лятото София-Бургас със скорост 120-180км/ч даде около 6
      То хубаво пишете времената,но казвайте и на какви коли ги мерите!
      BGmama.info
        tempra 2.0 - Ускорението за сметка на разхода С тоя разход дето го имам предпочитам да не върви толкова.
        https://www.cialispascherfr24.com/
          TIPO 1.6
          Не знам какво работи и какво не.Просто TIPO 1.6 DOHC 66 KW. GOLF keep away. By the kilar
          Обичта е по - силна от омразата. Сърцето е по - силно от огорчението. Усмивката на душата е по - силна от мрака. Великодушието надмогва мъстта.
          Трезвен ТУК не пиша!
          Un Italiano Vero
            Нема грижи.Ще се намери девойка,но и пиенето да е на лице.
            Un Italiano Vero
              ХЕХЕХЕХЕ ама тая дето я немаше ...... да му мисли.Тя ще развявя шалчето,пък и друго,ама то е за победителя.Дано.Само да не ми откъснат ГЛАВАТА.Че после .......... .
              Un Italiano Vero
                Mi ne znam kakvi sa vi unotata no moito e 1.1l i pravi 100km/ch za okolo 11sec s dvama dushi v kolata s 95 vsichko po kolata si e fabrishno osven vazdushni i benzinovi jigliori no ako gi smenite shte si kachite chustvitelno razhoda
                  Tempra написа:
                  Аз с мойта Темпра от към ускорение съм трагедия, но за разхода бия всички ви-градското ми е 8.5, извънградското до 120 км/ч е 6.8....направи ми впечатление че малко гори и реших да я измеря с количество и километри.......толкова даде, а над 120 км/ч качва на 10, но мисля че си е нормално.
                  Виж, тук съм съгласен да се състезвам с всички - на ускорение до 100 по книгите пише 17 за моята, но лятото до Варна при 120-150 ми даде 5.1 разход, а малко преди това - до Шумен, като карах с около 100 и пусках по инерция - 4.2 Иначе лятото градското ми е 6.
                  Alles in Ordnung
                    Митко, гледал ли си центровката на валоваете? Да нямаш там проблем? Що не презацепиш ремъка с по 1-2 зъба нанякъде, да видиш дали ще има разлика? На Уно-то с 2 зъба към ниските като го презацепя много добре върви.
                    Mitko gledal li si centrowkata na valovete, da nqmash tam problem?shto ne prezacepish remyka s po 1-2 zuba nanqkade si, da widish dali shte ima razlikana Unoto s 2 zyba kum niskite, kato go prezacepq mnoo dobre wyrwi
                    Моля, пробвай кирилицата! Благодаря.
                      za konete
                      mi dobre na tvoita marea ma ne mislq che e 105 a 103 hp i s moito bravo 1.6 16v 103 hp gi pravq 0/100 za 10.3Моля, пробвай кирилицата! Благодаря.
                        flx, имам сериозни сьмнения за тези показатели ! Имаш ли компетентни свидетели?
                          hit-ko: Нали знаеш, не може да се засече съвсем точно (с часовник). Беше нещо м/у 10.5 и 11. На магистрала Тракия-с много малък наклон. TUNE: Много добре знам, че двигателя е 103hp....Нормално е Бравото да е малко по-бързо-много по леко е...
                          FIAT MAREA - 1997г 1.6 16V elx
                            Очаквам 0-100 в рамките на 6-6,5секунди,но още нищо не се знае,но предполагам че времето няма да е по-лошо от 7 секунди,а при по-голям надув на Т3-то може и под 6 да падне
                            0885261834
                              1.6 16V е моята. Точно 10 сек.
                              FIAT BRAVO 1.6 16V
                                divaka написа:
                                как си го мерил, защото по каталог май е ~ 11 сек.
