Въпрос относно телевизор Samsung slim fit 29 инча.
    Как да свия екрана по хоризонтал?Не се вижда половината от логото на BTV.
    Аз имам такъв, но 32 инча. Долу вдясно на дистанционното има син бутон с надпис p size. Като го натиснеш веднъж, ти дава Нормален, още веднъж - Увеличение 1 и картината се разпъва, трети път - Увеличение 2. През това време с бутоните нагоре-надолу около кръглия ОК в средата наместваш картината вертикално, така че да се появи логото. П. П. Сега се усетих, че ти питаш хоризонтално. Това е, може би, понеже щом е 29 инча, е 4/3, а повечето вече са 16/9 и затова логото ти излиза странично извън екрана.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      Би следвало не само на БТВ ами и на други програми да се крие логото . Ако е така то имаш повреда в телевизора и там мисля че трудно ще се справиш. Телевизора е с кинескоп и си има тънкости при отстраняване на тази повреда.Това при положение че на почти всички програми е разпъната по хоризонтал картината .
      Фиат Панда 1.2 2006година
      Синджира си идва ,а козата я няма...
        И аз имам един такъв, ама 21 инча и той е така и един Филипс също. Май свремето всички стават така.
