Yavor написа:
Покупка на "GrandePunto"?!
Един въпрос.Като е включено City-то постоянно - и свети и лампата на таблото.При мен се усеща осезаемо при ниски скорости че е включено.По спомен някъде бях чел, че се изключва автоматично при достигане на скорост 50-60 км/ч1. Така ли е или бъркам?2. Трябва ли да изгасне и лампата на таблото при това автоматично изключване - при мен не гасне.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Изключва се, но като намалиш скоростта пак си работи.Лампата си свети.При пунто 2 е така, не мисля, че при вашите е по-различно.Също така, при неработещ километраж светва лампата за проблем с волана (ел. усилвателя), понеже усилието на въртене го определя по скоростта на движение.Волана се върти леко и не става по-твърд при високи скорости, което е малко гадничко за извънградско каране."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Изключва се, но като намалиш скоростта пак си работи.Лампата си свети.Волана се върти леко и не става по-твърд при високи скорости, което е малко гадничко за извънградско каране.
todorakiggg написа:M5kov написа:Волана се върти леко и не става по-твърд при високи скорости, което е малко гадничко за извънградско каране.Нека разделим степените на твърдост на 4:1. City - за ниски скорости 10-30 км/ч При по-високи скорости спира да работи. Зелената лампа свети. Когато скоростта падне до към 30, режима отново е активен.2. Нормално твърд без City - 30 - 50 км/ч Когато не работи датчика за скорост, волана остава в това положение независимо дали е включен City режима или карате с 130 км/ч. Червената лампа с волан свети.3. Над 50 км/ч твърд (извънградско) Волана става усезаемо по-твърд, но няма как да направите обратен завой, за да го усетите
4. Изключен ел. усилвател (като КАМАЗ) Така се усеща когато ел. усилвателя не работи (свети червената лампа с волан).Това е логиката на работа при МК2/МК2b.При грандето може и да е по-различна, но по-скоро промяната ще да е в скоростите при отделните режими.
Честито на колегата за избора! Много безаварийни километри ти пожелавам.Аз имам същата и съм супер доволен. Поради причини които няма да обяснявам ми се наложи да мина с нея през върбишкия проход... Пълен ужас е там пътя, където го има, но грандето нямаше проблеми да премине от там без последствия. Иначе за половин година каране, смесения ми разход е между 6.0 и 6.5 ама аз си я настъпвам яко, защото си ме кефи. За тракане отпред, нямам такова нещо но сега наскоро като се нагрее и скърца нещо в дясно. Термометъра ми също откачи но не е болка за умиране. Карай смело, няма да те остави на пътя.Fiat Grande Punto 1.3 Multijet, 75hp (10.2008г.)
Колеги, понеже претърпях значителни поръжения от градушката, сега ми се налага да сменям стопове и фар, та съм намислил да си поиграя малко - рефлекторите на фаровете ще ги боядисам в черно, като ’Абарт’ и ще монтирам лупи (ксенон), а стоповете ще се опитам да ги подменя с новия модел от Пунто ЕВО.Въпроса е, дали някой знае стоповете от ЕВО директно ли пасват в леглото, защото фаровете са маааалко различни?А и буксите директно щрак-щрак ли са или?!
grande punto
http://www.vexport.cars.bg/c743558Някакви мнения ? да споделите това или браво 1.9 150hp да вземам ?
Re: grande punto
Вземи което повече ти харесва.Аз лично бих взел Бравото, но не защото Пунтото не е хубаво, а просто защото харесвам по-големи коли.[/quote]http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11398937478975059&s link=70kxvyтова примерно? единственото което не ми харесва е че волана не е мултуфункционален и задните стъкла саа ръчни
Re: grande punto
Immortal написа:Nikey написа:http://www.vexport.cars.bg/c743558Някакви мнения ? да споделите това или браво 1.9 150hp да вземам ?
Б@си майката, като гледам това Пунто, вътре грозно като смъртта за 6500лв без регистрация и 100% е за маховик и съединител и ми става лошо! Моето гранде го продадох точно за 6500лв с регистрация, каско, ГО, винетка, нов маховик и съединител (1500лв ремонт), с двузонов климатроник, готиния салон, 17 джанти, спорт изпълнение беше и беше 130к.с. Синьо. Но нищо, пазарът е такъв, хората си ги купуват........ Иначе за притрисането - маховикът при мен нямаше притрисане, а тропане само, дълго време мислехме, че е от лагер в скоростите, но после се разтропа повече и накрая си остана на 100% маховик + съединител + притискател + лагер-помпа. Та му навъртях 30 000км преди да се предаде съвсем (разбирай откакто се появиха симптоми, докато ме остави на пътя заради притискател и лагер-помпа) и после още 6 000км. и го продадох. Тея грандета имат основен проблем, че са големи друсалки. Но за сметка на това спорт са много красиви и много, ама много бягат за сметка на супер добър разход!- '06 FIAT Grande Punto 1.9 Multijet 130ps -
Тоо с тоя мотор 1,9 ...как да не друса...идеалното 1,3 еуро5 95 кончета вървеж /разход.
Yavor написа:Само ме притеснява притрисането, за което споменаваш... Вероятно е заминаващ съединител, но най често е в комплект с маховик, а това боли. Ако ще те успокои, проблема не е само при италианките, а масов при новите дизели с двумасови маховици.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
