Протече ми радиатора в апартамента-какво да правя? -РЕШЕНО-
    Снощи ми се случи случка-започна да капе единия радиатор в апартамента , той не се ползва и крана му от горната страна е затворен, но явно връща през обратната тръба и постоянно има вода и капе. За 10 часа пълни 5-6-тина литра вода. Но не ми се мисли ако ме няма няколко дни какво ще стане. Как да процедирам и какво може да се направи- искам да го затапвам, въобще не ми трябва но как стои въпроса с парното на целия вход/блок и т.н докъдето засяга тоя проблем. Помагайте че работата е на зле.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Спира се помпата в абонатната. Източва се системата до ниво, под твоето. Демонтира се радиатора, затапва се и наново се пълни. Със студена вода, естествено. Загуби си е.Но няма как. Това си е авария.
      Не всеки вход си има помпа. При нас 2 входа имат една обща абонатна. Ако се спре парното от абонатната и се източи два входа остават без парно. Но това си е авария отиваш спираш го и толкова Дано не си на 1-2 етаж.
      BMW E46 coupe
      Fiat Punto 1.1 LPG - ex
        На 2 етаж съм ама няма как- ще изтраят час-два без парно. Утре ще действаме.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Само да допълня.....Водата се заплаща на касиера на входа. При 8 етажна панелка (един вход) около 2-3 кубика. (6-10 лв.). Така е прието при нас.Трябват ти 2 бр. "тапа капа" и добър водопроводчик, да не откърти отклонението от вертикалния щранг.След това се уведомява и топлинният счетоводител, взима се бланка за намаляване на отопляемият обем, попълва се и се подписва от Председателя на Домсъвета и двама членове и се подава при топлинния счетоводител. За да се плаща по малко през отоплителният сезон.Поздрави и успех
            Loctite Hysol ® 3463 A&BМагическа стомана, пръчка- Стоманен пълнеж- Втвърдя ва под вода- NSF сертификат за питейна водаLoctite® Hysol® 3463 А&В Магическа стомана е бързо втвърдяващо 2К епокси епило, подходящо за авариен ремонт на метални компоненти. Идеално за уплътняване на течове на резервоари и тръбопроводи, запълване на преоразмерени резби, поправка на пукнатини в корпуси
            Колега това нещо ще те спаси. Може и временно, може и за винаги. Сега е сезон, идват празници. Ще влезеш в голям филм.Този продукт съм го ползвал. Човек трябва да си има едно такова нещо у дома. Ако питаш мен - спасявай се с това, а на лято ще мислиш.
            A17DTС/S
              Единият ми радиатор капе от миналата зима. По литър на половин месец някъде. Лятото като няма парно нали няма проблем директно да свалям радиатора и да действам? Лошото е, че после няма да знам дали съм се справил добре...
              The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                теч
                На вратат на абонатната би трябвало да има телефон на отговорника/ техника за района обаждаш му се до 9.30 ч да оправи нещата става почти бързо и лесно и не би тябвало да ти вземе много пари това след абонатаната и те по принцип не отговарят на горе
                  Проблема е че тече от няколко места включително и отзад където дори не го виждам ,затова ще решавам проблема генерално с махане.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    радятор
                    Аависи какъв е ако е чугунен трябва да се разглоби с големия ключ и да се почисти съединенията ако е алуминиев може да смениш само реброто където прави проблем ако е тенекиен търсиш друг или го затапваш за по добри времена
                      Само някой да не си мисли, че лятото системата му е празна!!! Ако е празна ще изгният радиаторите! По принцип трябва да има 2 крана - на входа и на изхода на всеки радиатор - спираш крановете и сваляш радиатора при такива случки...
                      Fiat Punto 1.1-Синята птица
                        donnna написа:
                        Моята презумпция за лятото беше, че комшиите ще бъдат по-търпеливи. :P
                        A17DTС/S
                          Пробвай с добавката Holts Radwelt. Ако имаш разширителен съд на системата иначе незнам как ще я сипеш вътре. На радиаторите на коли прави чудеса.
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            Не ми се рискуваше с тоя изгнил радиатор и затова го свалихме направо.
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              Holts Radweld
