Например REMUS как вадят "ръмжащ звук" ?
Какво е устройството на спортните изпускателни системи
Просто тръбите им са по-прави, от по-качествена стомана и по-гладки. Освен това различните филтри са от специални материали с по- малко съпротивление. Ефекта е, че изгорелите газове излизат по- лесно и по този начин се подобрява изгарянето в цилиндрите и се вдига КПД на двигателя. Така се постига повече мощност. Звука е вторичен продукт от това - просто излиза с по-висока скорост заради по-малкото съпротивление.Проблема е, че повечето хора гледат само звука (щото е "як"). По тази причина братята китайци правят разни пищялки и гърмялки, които да симулират спортни гърнета по звук, но не и по качество и параметри.
ThE_PuNiSHeR написа:ами примерно ако махна гърнето и сложа тръба дали ще е добреНай-вероятно няма да стане и по-мощна обаче. Изпускателната система е сложна конструкция, в която всеки елемент има важно значение. Основните фактори, които влияят на изнасянето на газовете през системата са тяханта температура и синхронизацията на импулсите на изпускане на газове. Премахването на елементи може да доведе до понижаване на скоростта на газовете, спад на температурата (газовете стават "по-гъсти" и за изтласкването им е нужна повече енергия) или прегряване (съкращава живота на останалите компоненти).По отношение на ремусите - в серийните автомобили изпускателната система се проектира така, че да дава своя оптимум при ниски обороти, защото това е най-използвания режим в ежедневното шофиране. Remus, Walker, Cyclone проектират тръбите по различен начин - така, че да действат оптимално при високите обороти, където по принцип работят двигателите при спортно шофиране. Самият звук пък е резултат от дизайна на заглушителя и принципа му на действие - дали ще е резонатор (намалява шума чрез пренасочване на звуковите вълни една срещу друга) или заглушител (пълен с вата и разнообразни елементи, които поглъщат звуковите вълни), както и от формата и размерите на крайната тръба.
Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
ThE_PuNiSHeR написа:ами примерно ако махна гърнето и сложа тръба дали ще е добреEx Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
trace написа:ThE_PuNiSHeR написа:ами примерно ако махна гърнето и сложа тръба дали ще е добре
kiler_4o написа:trace написа:ThE_PuNiSHeR написа:ами примерно ако махна гърнето и сложа тръба дали ще е добреИмах два Вартбурга, ама единия го смених за мотор, а другия го продадох на части
А иначе за Фиатката не се майтапя - като му сложих всички гърнета както си му е реда, колата си тръгна нормално.И аз винаги съм си мислел, че като се махнат гърнетата колата ще върви повече, ама не.
Ex Fiat 126P
trace написа:Имах два Вартбурга, ама единия го смених за мотор, а другия го продадох на части
А сега сериозно, определено конете се размножиха когато махнахме гърнетата ... явно гърнетата на фиатите са направени по друг начин, така че да увеличават мощността а не да я намалят ...
