Какъв мултицет да си купя?
    Здравейте колеги, трябва ми мултицет . Като влязох из разните обяви то има мутицети от по 10-15 лева и стигат до 40-45 лева. Някой може ли да каже с какво се различават че цената варира в толкова голяма стъпка? И като за начинаещ какво да си купя ? За момента ще ми трябва да си монтирам аларма и да си сложа инсталация за халогени, та общо взето за такива неща ще се ползва.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    Иди в Конрад и си вземи един за 10 лв и готово за колата този ти стигаВземи си една българска аларма Master V51 http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=137 вържи и 4 жици и готово в нея има всичко което ти трябва за една аларма
      Мерси за бързия отговор.
      BMW E46 coupe
        Евтините китайски мултицети не мерят точно, особено когато батерията им падне. Също така ако сбъркаш с един по-качествен мултицет, гори бушонът му и това е. Ако сбъркаш с евтин, гори бушонът, платката, уредът, сондите, ръцете ти и други неща наоколо. Това показва моят опит. Задължително си купи уред с автоматично изключване, защото никак не е приятно да ти потрябва и да откриеш, че си го забравил включен, а батерията му е починала.Добър уред за любителски измервания например е UNI-T, модел UT55. Около 50-60 лева е. Недостатък са големите му размери в сравнение с евтините китайци, но това не е случайно. Плюсовете - авт. изключване, измерва променлив ток, измерва ток до 20 А. Повечето които са по 10-15 лева не се изкл, автоматично, мерят до 10 А. Задължително си купи няколко бушона според спецификацията на уреда, защотоне е приятно да работиш и да ти изгори, а да няма откъде да вземеш.
          Одити в Конрад София и си купи мултицет от 60-70лв някъде, такъв дето да има за мерене на кондензатори.Успех.
            Те на всички като е слаба батерията не мерят точно но тя се сменя на 2-3 години А и за какво да е скъп като в това Пунто няма какво да мери толкова Ако е и за други ремонти може и по скъп да е но не си заслужава
              1.Автоматичното изключване е важно, защото цената на батериите 9 волта е сравнима с цената на евтин китайски мултицет!2.Оги е прав за грешките - виждал ли си мултицет на топка?
                милтицет
                Може и от тук да си вземе има на прилични цени http://tony-sjd.com/index.php?cPath=128&sort=2a&page=2
                  Стига бе, мултицет за 50-60лв... Какво го направихте човека...Аз имам точно 5 (пет) мултицета - 4 от тях са китайци купувани от най невероятни места от 8 до 4 лв през годините. Един от тях мери даже и температура с една сондичка. Защо имам толкова? Ами единия е в алфата, другия е в мазето, третия е вкъщи, а четвъртия няма батерия от доста време. Всички вършат идеална работа за домашна употреба - да видиш дали напрежението на акумулатора е 10-11-12-13-14 волта, да видиш има ли изобщо ток, да провериш има ли верига. Петия ми е по специален - тип ампер клещи, поръчах си го направо от братята китайци за огромната сума от 15 долара с доставката. Той май е от класа на 50 левовите тука...Пич, за тази работа грабвай един какъвто ти попадне до десетина лева и като му свърши батерията след година две - направо си купи друг... Ако междувременно се окаже, че ти трябва по точен, тогава се харчи!
                    Общо взето за такива неща, които колегата Yavor каза ще се ползва, така че и аз не мисля че чак за 40-50лв ми трябва.
                    BMW E46 coupe
                      Като човек който си изкарва хляба 40 години боравейки с такива уреди мога да кажа че Явор е напълно прав.Имам най различни от евтини по евтини и от скъпи по скъпи.За тая цел за която го искаш уред до 10лв те най устройва.
                      Фиат Панда 1.2 2006година
                      Синджира си идва ,а козата я няма...
                        уред
                        Ето колегата казва той е почнал от тогава когато уредите бяха само руски стрелкови
                          За твое успокоение, преди малко сравних UNI-T 30D с дивия китаец, който купих за 6 лв. заради сондите му. При измерване на два различни акумулатора разликата беше с 1 във втория знак след запетаята. Единият път отгоре, другият отдолу.
                          браво 1,6/90 - 09 г.
                            slonikon написа:
                            Във втория знак след запетаята щом е проблема, никой не можа да ме накара да дам повече от 6лв за мултицет... хихиихихих Само като почна да произвеждам микропроцесори, тогава вече по-сложен
                              Ето два такива уреда по 8лв които ги ползвам в една моя самоделка . Левия мери и кондензатори и в момента отчита един 100 мкф. Работи си доста точно уредчето .
