Здравейте. Един приятел иска да си слага камери в двора и да ги гледа на компютъра вкъщи. Става въпрос за някакви аналогови камери май;Цъкни Тук за примерНещо такова ми показа, но е много назад с компютрите и ме вика да дойда да му я настроя да тръгне, след като си я вземе. Та въпросите са ми. Тия камери като УСб ли влазат в компютъра и след това нужни ли са някакви програми да изтегля, за да изкочи картината на монитора на компютъра? Или те дават дискове с тях? Как седят нещата? Може и за тия Инфрачервени камери да ми е говорел. Обща информация ми трябва.
Охранителна камера към компютъра?
bubachko
Ако ще слагаш камери като камери ти трябва софтуер, платка за камерите (съобразена с камерите) и съответния брой камериРазбито - комп+диск+платка не струва по-малко отколкото да си вземеш някой готов DVR от Илиянци например, гледах ги - 2-канален без диска беше около 130 лева. Отделно за самите камери са по около 100 лева парчето мисля бяха без инфраред.Ако ще е на комп и искаш нещо по-непретенциозно - слагаш един Дебиан линукс, ZoneMinder (фрии софтуер) и си накупуваш веб-камерки каквито искаш. Не помня, но ми се върти в главата, че тоя ZoneMinder май работеше и с платки, не само с USB камери
Дай да ми обясниш, ако е възмжоно поотделно. Компа му няма интернет. То все пак не е за мен много много. Значи ако реча на закупя DVR платка за компютъра, тази платка идва ли с диск с програмите за нея? След като я добавя в компа, той я открива и записва драйверите й автоматично и после с диска си инсталирам програмата, с която да отварям камерите и да ги спирам и т.н., така ли е нещо с тоя ДВР и колко камери можеш да боднеш към него? Какво ще имаш предвид под "софтуер"Fiat Bravo 1.8 16V 96'
bubachko
Не мисля, че с платката ще дойде нещо повече от драйвер, а под софтуер се разбира тази програма с която ще управляваш камерите - коя кога да снима, дали да реагира на движение или да снима нонстоп, зони на реакция и прочее, например ZoneMinderОт друга гледна точка, за да може да гледаш камерите отдалече ще ти трябва поне мрежа, а за през интернет - някакъв интерфейс на който да се логваш, примерно сайт с парола. Това обаче е опция на този така наречен софтуер и не всички го имат.Относно броя на камерите - всяка платка има възможности, примерно платка за 2, платка за 4 камери и т.н. Ставадума за така наречените CCTV камери (ако не се лъжа, тези с каксиален кабел). Вторите камери са IP камери, за тях трябва мрежа да се пуска и за тях не трябва платка специална, а само софтуер с който да ги управляваш и да записва. Третия вид са обикновенните USB камери (web камери), за тах трябва пак само софтуер с който да ги управляваш.
bubachko
Ами зависи от самото устройство, аз гледах някакви евтини за тъщата, че сега е с 2 камери и едно дървено изпълнение на комп с виндовс. Когато разглеждах гледах за DVR само с CCTV камери, защото такива вече си има. Софтуера за управление си го има в самия DVR, не е нужен друг, трябваше само хард да му се вземе допълнително. За отдалечено гледане - зависеше от модела, има някои на които може, има и такива на които не може да гледаш в реално време, т.е. може да гледаш само записи в последствиеПросто трябва да се разходиш и да разгледаш, казах ти, на илиянци бах намерил едно магазинче, предлагаше пича 2-5 модела от 130 до около 200 лева
Трябват ми общи приказки да науча, за да не слушам като индианец и да гледам като такъв. Накратко с ДВР платка за компа, ми трябва отделен софтуер за управление на камерите, а ако си закупя ДВР устройство, то ще си има вграден софтуер и не е нужно да тегля на компа, дотук добре предполагам? Но не ми каза как се влиза в тия ДВР устройства. Те свързват ли се със компютъра чрез кабел или са чрез интернет и като въведеш ИП в компютъра ли те свързва към ДВР устройството? Като с рутера историята ли е?Fiat Bravo 1.8 16V 96'
bubachko
Предполагам зависи от модела, тези които аз гледах бяха като рутер, влиза се през мрежата и някакъв веб интерфейс беше. На места сум виждал закачени монитори за наблюдение, препопагам може и директно да се програмират, ама незнам...явно обикаляне му е майката
Взимаш си DVR който на практика представлява устройство което е предназначено само за запис и гледане на камери. Трябва да си вземеш и твърд диск. ДВР-ите си имат вграден фърмуер, т.е. не се налага да инсталираш нищо. Важното при избора на DVR са кадрите в секунда на запис и резолюцията на запис. В момента масовите качествени ДВРи записват при 25к.с. т.е. запис в реално време. По-малкото кадри значително ще намалят обема на записанта информация, но под 8-9к.с. вече записа става много насечен. Резолюцията е добре да е 4CIF. ДВР може да се подвърже към интернет и след правилни настройки да се гледа по мрежа от където си искаш със софтуер. Резолюцията при аналоговите камери се мери в ТВ линии. Повече ТВЛ - по-качествено изображение. Обикновено около 600TVl.Силно препоръчително е да се ползва DVR а не комп.Ако имаш други въпроси питай, с това се занимавам.Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
Ето ти бърз пример:1. http://donsoft-bg.com/product.php?id_product=7809 - това ти е ДВР-а, имаш възможност да го гледаш в интернет без да имаш реално IP.2. Избираш си 4 камери в зависимост от ситуацията, най-хубавите са по 700 линии, като имат с матрици на Сони, Шарп и Пиксел плюс.3. Трябва ти захранване за камерите http://donsoft-bg.com/product.php?id_product=7712 не е лошо да има излишен запас от мощност + ето такъв разклонител http://donsoft-bg.com/product.php?id_product=7254 за да не си играеш с поялника да го разклоняваш ти.4. 4 кабела - продават се готови - захранващ и коаксиален - http://donsoft-bg.com/product.php?id_product=22505. 3.5" хард диск - до 2тб можеш да му сложиш.6. Монтаж и настройка на ДВР-а.Това еFiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
