Колеги, мисля да си отглеждам гъбки в домашни условия.Някой занимавал се има ли с тази процедура??Идеята ми е да сложа 2 саксии със заразена с мицел почва и да ги хакна в килера да видя дали ще се получи.Там е достатъчно като топлина,влага ще им осигуря,и най вероятно и вентилацията няма да е проблем.Единственото, което не знам още е следното:научих за някаква лаборатория в Негован, която продава такива заготовки, но не намирам нито адрес, нито телефон а и никой не може да ми каже къде точно се намира въпросното учреждение.
Домашен гъбарник
да ви кажа като човек гледал гъби...Първо трябва да се направи компост - конски ла.на за предпочитане, ако няма - пилешки + слама - пръска се с вода и се бърка 2-3 седмици... после се слага в затворено помещение което е с регулеруема температура - 2 седмици, след това се вади и меша с мицел, който е порасъл по ечемик - от там се пълни в чували, като отгоре се слага пепел от ТЕЦ на въглища 1-2 пръста, полива се ежедневно, държи се на тъмно и влажно. Гъбите тръгват след около месец..Накратко е тази процедурата...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Значи пак повтарям:Искам само за домашна употреба т.е не повече от 2-3 кг. компост.Четох че има готови комплекти компост+мицел в продажба и това търся да си закупя.Засега не се ориентирам към крупно производство.П.П Донна, казваш, че си гледал/а гъби.Отказа ли се или е икономически неизгодно?
maikule написа:П.П Донна, казваш, че си гледал/а гъби.Отказа ли се или е икономически неизгодно?Fiat Punto 1.1-Синята птица
Колега, виж в този участък ( http://goo.gl/maps/efljc ), между Чепинско шосе и с. Негован - върти ми се в главата, че там съм виждал нещо такова. Ако вървиш от Чепинско шосе посока Негован, ако се не лъжа се падаше от ляво на пътя. Едва ли ще го пропуснеш, тъй като там с повече от 20 не може да се кара, защото са дупка до дупка, и по между тях - пак дупка.Fiat Ulysse 2.0 JTD S (16V) 01.2001г.
Opel Vectra A 01.1992г. - ЕХ
