Колеги, дайте съвет как да сваля тапети-дебели отгоре намазани с латекс.
Сваляне на тапети
Само със шпатула става. След като изчегъртахме целия апартамент, мога да ти кажа със сигурност че само това е решението. Водата също помага, но вече е хладно и може да ти се яви нов обитател жилището - мухъла.Вземи си от онези хубавите тънки, но широки шпатули, със удобна дръжка, и от ръкавиците с гумено покритие, за да не си нарежеш ръцете.Fiat Bravo 1.9 TD100
Минах това упражнение преди няколко месеца. Ползвах топла вода и пръскачка за цветя ( едни такива от 2 литра, които имат помпа отгоре). Преди да напръскам драсках тапета на малко квадрати(ромбчета) с върха на шпатулата, за да може водата да проникне в драскотините и от там да намокри лепилото. Определено това упражнение ми помогна. Ако тапета е от миещите се и отгоре има латекс, без това драскане ще ти е много трудно!Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Проблема е почти решен: с шпатулата свалих горния слой на тапета, остана само хартията на стената, утре ще напръскам с пейнт зум/ с него най-хубаво се мокрят тапетите в останалите стаи с него се сваляха за секунди/ стената и ще махна хартията, където е останало с шкурката. А където не се свалят направо ще лепя върху тях новите тапети.Благодаря на всички за съветите, ако се питате как да почистите естествен паркет нелакиран омазан с лепило и латекс от великите майстори мога да споделя, как направих паркета в къщи като нов
vili151279 написа:Благодаря на всички за съветите, ако се питате как да почистите естествен паркет нелакиран омазан с лепило и латекс от великите майстори мога да споделя, как направих паркета в къщи като новИ аз имам една нелакирана стая още
