неработеща клавиатура и мишка след преинстал
    преинсталирах уиндоуса и нямам тъчпад и клавиатура работи шишка през усб някакви идеи?
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
    Драйвери нещо.... Да не си спрял тъча от бутон?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Кола
      Опитай на друго USB аз пробвах първо с PS2 USB преходник понякога търси драивери
        Не ме разбирате, уиндоуса се прецака след ъпдейт на драйвери на Нвидиа за видеокартата, излиза син екран и блокира, пробвах със смяна на драйверите, но не стана, при последното пускане отказаха клавииатурата на лаптопа и тъчпада. Преинсталирам уиндоуса и отново същия проблем, не работят мишка и клавиатура дори след инсталирането на новия уиндоус. Пробвах да включа мишка към УСБ - работи, клавиатура нямам, за да пробвам.
          van_dal написа:
          Еми това е една прекрасна възможност да пробваш с друга ОС, вероятността всичко да проработи е доста голяма.
            Я пробвай да влезнеш в БИОС-а, преди да е заредил ОС, за да видим дали работи клавиатурата. От тук ще можеш да разбереш дали имаш хардуерен проблем или софтуерен. Ако проблемът е софтуерен, то най-вероятно ти липсват драйвери.Какво дава като инфо в дивайс менъджера?
              проблема клони към hardware
              Powered by Emzo
                van_dal написа:
                van_dal написа:
                Не ме разбирате.
                Според мен проблемът, че не те разбираме, си е само в нас Питай ключаря, той такива ги разбира и ще ти даде линк.
                  ХахахахахаДобре де, в крайна сметка това ти е вариантът, който ти казаха - влизаш в БИОС-а да видиш работи ли, ако да - ок. Има шанс. После сваляш драйвери от сайта на производителя и инсталираш.
                  The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                    Оправих се, просто липсваха драйверите, а да пишеш от телефона и да търсиш решение не е забавно.....
