Имот и високо напрежение
    Здравейте колеги и приятели Искам да се се допитам до тези от вас, които са запознати по-подробно с този проблем - високото напрежение и пребиваването в близост до него.Въпросът ми е доколко вредно влиянието на високото напрежение върху човешкото здраве, върху какво вреди и пр. неща.Чета оттук-оттам, че нямало научни изследвания и доказателства, че изобщо причинявало вреда, но това е меко казано несериозно. Пак оттук-оттам разбрах, че за всеки киловолт е необходим един метър разстояние, за да се счита за безопасна дистанция от далекопровода. Например за 110 киловолта далекопровод трябват минимум 110 метра отстояние, за да се счита пребиваването за безопасно. Говорим за дълъг престой.Ако някой е запознат по-подробно и може да даде компетентно мнение ще съм много благодарен!
    Всяка метална преграда е екран и те защитава. Бетона и арматурата също. По-скоро помисли върху факта, че една бобина може да ти донесе безплатен ток вкъщи!
    Няма начин да няма начин!
      Re: Имот и високо напрежение
      Слав написа:
      Замислял ли си се, че слънцето излъчва милиарди гигаволти и гигавати енергия, а още сме живи? Тоя шит, че нещо щяло да ти стане ако живееш около далекопровод пада само като видиш, че на тревата не и дреме например. А и както по-горе ти писаха - един кафез на фарадей те спасява дори и на метър от мегаволт електропровод да си. И не на шега - една добре сметната бобина ще ти върши чудна работа П.П. Само не пипай с незащитена ръка кабела - дори и 220V могат да са смъртоносни. 110киловолта правят от метър електическа дъга.
      Steliyan's Life!
        Здравей, колега! Ето ти цитат от "ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" :Чл. 541. (1) Зоната на влияние на електрическо поле за електропроводна линия е пространството подлинията, ограничено между две успоредни линии, отстоящи от проекциите на крайните фази (проводници)върху земята на разстояние:1. при напрежение 110 kV - 5 m;2. при напрежение 220 kV - 10 m;3. при напрежение 400 kV - 25 m.(3) Преминаването, престояването и извършването на работи в зони с интензитет на електрическото поледо 5 kV/m не се ограничават и не се изискват защитни мерки.(4) Зоните с интензитет на електрическото поле над 5 kV/m се означават с предупредителни надписи, спосочване на максимално допустимото време за престой в тях.(5) Не се допуска работа в зони с интензитет над 25 kV/m без използване на защитни средства.Тъй като споменаваш 110 kV, ако става въпрос за далекопровод с такова напрежение, минаващ близо до имота ти - няма повод за притеснение Дори и директно под него интензитета ще е доста под 5 kV/m Та с две думи - да не ти пука :D П.П. Работя от 10 години в електрически уредби и съм жив все още
          Да се твърди, че няма никакво вредно въздействие е несериозно.По-скоро риска е за МНОГО МАЛКИ ДЕЦА и бременни жени.Сигурен съм, че колегата който работи 10 години с такива уредби няма никакви проблеми, както и много подобни професии - локомотивни машинисти /20кВ/ , оператори и поддръжка на излъчватели /на връх Ботев, в Тв кулите/Но по същия начин вредните въздействия за различните организми са различни - един възрастен може да пие дози алкохол, или лекарства, от които нищо му няма.Но същите тези дози се знае как се отразяват на малки деца или на бременните жени и децата които носят.
            На какво разстояние от земята са проводниците? Само на този въпрос си отговорете и стига сте писали наизуст, моля! Не може да няма вредно въздействие около проводник ВН, но то е ограничено до няколко метра (в случая за 110 kV по спомен беше около три метра) и е вредно при продължително излагане ...
              Колеги, моля не давайте КАТЕГОРИЧНИ отговори на въпроси, на които сериозни организации не се наемат да са категорични.Който иска да чете:Накратко - няма твърди доказателства, но не може да се изключи възможността да оказва вреден ефект. Доказателствата са НЕСИГУРНИ , както дълги години беше несигурно, че азбеста е вреден.Summary The Leukaemia Foundation acknowledges that there is a great deal of community concern regarding the potential health effects of living close to high voltage powerlines. The possible link between proximity to these lines and exposure to the powerful electromagnetic fields (EMFs) they produce and childhood leukaemia has been the subject of a number of international studies over the past 30 years. While some have reported an association between exposure to high-level EMFs (greater than 0.4 µT) and acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in children, to date there is insufficient evidence to prove any causal link (i.e. that EMFs cause childhood leukaemia). There is no consistent evidence either to prove childhood exposures are associated with brain or any other types of solid tumours. The scientific evidence surrounding the potential health effects of EMFs and in particular, magnetic fields remains uncertain. It cannot however be dismissed.
                В момента буквално плуваме в електромагнитни лъчи. Замислете се - Wi-Fi, GSM, GPS, радио, телевизия и безброй други сигнали. Колегата Azatril е цитирал законодателя. Всъшност (не ми се рови сега в нормативната уредба) едва ли имота е в сервитута на далекопровода, може би няма нужда от притеснение. А и винаги можеш да си изградиш фарадеев кафез около къщата
                  Несериозен е аргумента, защото по същата логика:"Ние постоянно пием вода с хлор но не се отравяме" - Така е защото концентрацията е ниска.Същото важи и за вредното въздействие на ЕМП - важен е интензитета: прилагам малко данни,НО запомнете, че много от качествените уреди се правят с екранировка - виждал съм разликата в интензитета на качествен уред и на боклук марка - разликата в интензитета на ЕМ смущения беше чудовищна.Ето малко леко четиво - тука е обяснено за лаици - http://www.who.int/peh-emf/publicati...rian.pdfАко някой има желание ще му пратя и по-сериозни четива
                    Ето че имало хора да се интересуват Благодаря за линка с книжката. Аз обаче искам и по-сериозното четиво. Това е с много приказки и с много малко факти и никакви доказателства, но е по-добре от нищо Все едно слушам (чета) парламентарен контрол :P Извинявай, че те ангажирам! Не е спешно. Когато можеш го дай насам Определено има значение за здравето. Това, че няма доказателства ми звучи по-скоро притеснително, отколкото успокоително Например в линка, който си дал по-горе йонизирането на човешкото тяло от далекопровод се сравнява с облъчването от монитор. Ами не е за пренебрегване. Най-малкото влияе негативно на нервната система, а то е напълно достатъчно и само това като последствие, за да се замисли човек. Все пак говорим за непрекъснато излагане на това облъчване, а не само по 8 часа на ден пет дни в седмицата (стандартен работен ден за повечето хора).
                      @Слав, в приложената таблица със сигурност са имали предвид монитори и телевизори, каквито все по-трудно и по-рядко се намират - кинескопни. Всичко останало са смешки предвид изтъкнатия по-горе факт, че буквално плуваме в електромагнитни вълни - колко от нас спят на включени телевизори (в контакта), включени всякакви захранвания, а и не познавам човек, който да си гаси рутера като ляга. Общо взето - ако не се опитваш да се катериш по далекопроводите - опасност РЕАЛНА няма. Да, всичко на този свят е вредно, но най-вредните навици никой не ги отичта, а и не помня скоро някой да е повдигал тема "опасно ли е пасивното пушене или да"... Ако искаш максимално да изолираш къщата си от вредните електромагнинти вълни на далекопровода просто си направи качествено заземяване. Според мен в ежедневието същестуват много и по-релани опасности от това да имаш далекопровод на 10-20-30 метра от спалнята си. Мое мнение, но...
                      Steliyan's Life!
                        Слав написа:
                        Ето че имало хора да се интересуват Благодаря за линка с книжката. Аз обаче искам и по-сериозното четиво......
                        ето малко на БГ:http://space.bas.bg/BG/Procedura-Sto...ocЖеншен - определено не си прав - ако погледнеш , стойностите за прахосмукачка - кинескопските ще са като нейнитетова си е за плоски ЛСД телевизори.Точно се виждат най-интензивните:- електродвигатели - там е въртящото се ЕМП- микровълнови - там е мазало ако не е читава екранировкатаНО все пак темата е за далекопровод над/до имот - това е все пак 24/24 7/7 365/365 облъчване.Ако е токова ’безвредно’ - защо има нормативи за дежурствата на някои места - ретранслатори, радарни станции и подобни.Общо взето такива влияния се изследват най-добре с мухи ’винарки’ - там за кратко време се сменят няколко поколения.
                          Да ползвам темата на колегата, колко според вас е безопасното разстояние до клетка на джиесем оператор ако си на една височина с антената? Също, клетките в селата по-мощни ли са в сравнение с градските? Говорим за постоянно живеене.
                            Не се притеснявай. Правят се проекти за защитна хигиенна зона, като се има в предвид сградите в радиус от 100м, денивелацията на терена, етажноста на сградите и тяхната височина. Обикновено облъчването е до към 60-70м от клетките. Ако си на едно ниво с клетките, значи си на над ~70м от тях. А ако си на под този метраж, тогава на 99% мощността на излъчване на антените е значително намалена. Ако те интересуват спесификации на антените и начина им на излъчване, напиши в гуглето Kathrein 80010292 (една от често използваните антени) И да, в градовете излъчват с по-малка мощност спрямо села, ливади и планински райони. Прави се щот базовите станции по селата на по-малко , като бройка и да може да има покритие.
                            ФИАТ- Пътят е само формалност
                              Благодаря ти. Мен по-скоро за село ме интересува безопасното разстояние.
