Постановката е следната:нов tp-link 841n, wi-fi с WPA2, 2 лаптопа с линукс. На рутера няма настроени каквито и да е глупости, само 4-5 NAT редиректа.Когато се сваля торент от единия или другия лаптоп, всичко е ОК и сваля с максималната скорост стабилно. Когато обаче започна да копирам от единия на другия, вдига максимална скорост за около 10-15 сек и след това пада на килобайти, след малко пак вдига до макс и пак пада..... няма загуби на пакети, сигнала е силен... все едно някакъв буфер се препълва, просто не ми го побира акъла.Ако работят на кабел и двата компа през същия рутер проблеми няма...Ако някой има някаква бегла идея да даде жокер моля
