Здравейте отново! Ето ги и въпросите:1. Как може да се предотврати отварянето на вратата на терасата, докато има някой на нея, без да се налага да го заключвам?2. Как могат да се застопорят прозорците и вратите да не се затварят, когато стане течение или има вятър (без да се поставят бутилки, прътове и др. подобни приспособления)?
Два въпроса за ПВЦ дограма
1. Някакъв райбер търси.2. Пиши в гугъл "предпазител врата" и отиди на изображения.Едит:Ето 2 бързи снимки от "чичкото""Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
По .1Има си специална джаджа за задържане на вратата без да се заключва. Казва се шнапер. Цената е около 5-6 лева.Задължително си търси шнапер за твоята марка и модел дограма! Размерите им са различни и рискуваш да вземеш неподходящ,ако не си знаеш поне марката на профила и за колко мм(обикновено е 9 или 13мм) ти е обкова.Голямата част се захваща на касата на вратата,а втулката се захваща на крилото,като се премахне някоя от видите държаща (мартината) механизма и на нейно място се сложи малко по дълга вида със втулката на шнапера.Ето и тема която ще ти помогне-http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=43273
Re: Два въпроса за ПВЦ дограма
sa6obravoto написа:2. Как могат да се застопорят прозорците и вратите да не се затварят, когато стане течение или има вятър (без да се поставят бутилки, прътове и др. подобни приспособления)?Не е много добро (изплъзва се при по-силно течение), но не е бутилка
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
ПВЦ
Търсиш по интернет някоя фирма в Пловдив където продава профили обков за пвц дограма там има стопери за прозорциили това от дясната картинка http://luxdograma.bg/wp-content/uplo....jpgимаше нещо подобно и по домашни потреби № 068Стопер за прозорецhttp://alexabg.com/doc_html/componenti.html
